HP Tuners MPVI2
- Modele : Camaro 5th 6.2L automatic de 2014
HP Tuners MPVI2
J'aimerai avoir des infos sur le boitier HP Tuners MPVI2 sur son utilité.
J'ai vu que l'on pouvait désactiver l'Afm et le limitateur de vitesse.
Est il possible de faire une reprogrammation avec en changeant un par exemple un cartographie ?
Merci,
Merci,
Re: HP Tuners MPVI2
regarde avec Zibus, il me semble qu’il en a un mais je ne sait pas si c’est le même modèle, sinon, tu as aussi le Trinity T1000 je crois qui fait ces fonctions et dont la cartographie peut être
modifiée selon tes souhaits par le développeur de la boîte qui t’envoie les programmes que tu souhaites par e-mail, seul soucis, il faut connaître parfaitement l’Anglais car les menus sont très techniques.
Regarde plus bas dans cette section (y compris les pages suivantes, il y a un tuto assez complet sur ce boîtier et ses possibilités.
- zibus
Re: HP Tuners MPVI2
Salut,
Je n'en ai pas un mais je me suis intéressé au sujet. J'ai déjà eu Braou au téléphone en fait
Re: HP Tuners MPVI2
Merci de m'avoir passé l'info
- Cousinhub
Re: HP Tuners MPVI2
Bonjour oui oui on peut désactivé l AFM avec un boîtier Range comme celui que j ai acheté à un membre du forum. J'en suis très content cela ne grogne plus à l'activation de l AFM
Re: HP Tuners MPVI2
au pire, tu vas chez un spécialiste et tu fais faire une optimisation moteur, tu pourras ainsi faire désactiver l’AFM, le limiteur de couple, celui de la vitesse et de la puissance moteur, ça te coûtera plus ou moins 500€ suivant chez qui tu vas et auras quelques cv de plus pour une consommation moins élevée si tu conduis souvent en mode pépé, mais j’ai pu constater quand j’avais l’AFM encore actif que sur un même trajet de montagne, en mode pépé que la conso diminuait de 3 l/100 avec l’AFM actif, perso, je me fous de la consommation sans quoi j’aurais pris un Tweezy, mais certains peuvent être rebutés à l’idée de consommer plus, quoi que ça ne fait pas une grosse différence, sur un plein complet, avec mon mode de conduite "ado boutonneux", en faisant entre 90 et 95% de routes de montagne, je fais une moyenne de moins de 14l/100 en roulant en V8 permanent alors qu’avant désactivation permanent de l’AFM et optimisation moteur je faisait une moyenne de 13,5l/100 sur les mêmes trajets et le même style de conduite, donc, à toi de voir si l’investissement de l’un vaut mieux que l’autre.
- zibus
Re: HP Tuners MPVI2
Sinon pour répondre à la question initiale dans HP Tuners :
tu clique sur l'onglet engine, puis fuel, puis COT lean cruise, et après DOD disable
En fait l'AFM est nommé DOD dans HP Tuners.
Re: HP Tuners MPVI2
Hello les Amis,
Bon j'ai commandé le Diablosport 8245 spécial GM.
Je vous tiens au jus
Guillaume
Guillaume
- zibus
Re: HP Tuners MPVI2
C'est celui là ? https://www.amazon.fr/Diablosport-8245- ... B075CFJNPV
Re: HP Tuners MPVI2
Oui c'est celui là.zibus a écrit : ↑13 oct. 2019, 19:20C'est celui là ? https://www.amazon.fr/Diablosport-8245- ... B075CFJNPV
Il me paraît plus simple que le système HP Tuners mais aussi sûrement un peu moins performant
