Programmation et boitier ethanol
J ai un boitier éthanol, et un défaut moteur quand mon boitier Range n est pas en fonction (il est relié à l ODB par une prise gigogne, ca me permet de l éteindre quand elle est arrêtée), j ai demandé à un préparateur de me supprimer l AFM, cela supprimerait le défaut moteur, le Range, et mon échappement qui drone quand je suis pas sur 8 cylindres.... mais le préparateur me dit, qu' à cause du boitier éthanol il ne peut rien faire :doh: qu est ce que vous en pensez....
Cutouts QTP
Re: Programmation et boitier ethanol
si tu n’as le défaut moteur que quand le boîtier Range n’les pas connecté, autant le connecter a chaque fois que tu prends ta caisse ;) mais je trouve quand même bizarre que tu ai ce message quand le boîtier n’est pas branché, j’aurais plutôt pensé que logiquement le message se serait mis quand il était connecté.
Après, pour ce que t’as dit le préparateur, c’est tout aussi bizarre car il n’aurait rien à toucher à la repro vu que l’AFM est un simple onglet on/off.
jerrylee a écrit : 14 févr. 2020, 20:48 Hello,
Oui C est bizarre, surtout que je demandais rien de spécial même pas de puissance ou de débrider mon compteur a 666 km/h :non: :cassos:
Cutouts QTP
G69 a écrit : 15 févr. 2020, 01:20
666 km/h c’est pas possible, c’est réservé à Lucifer :daemon: , et comme je suis Dieu, le limiteur de vitesse n’a pu être modifié qu’à 646 km/h... :angel: :angel:
Cousinhub
Message par Cousinhub »
Ça y est j'ai récupéré ma ss aujourd'hui car je l'avais envoyé pour une re programmation à l éthanol (E85). J'en ai profité pour faire arrêter l AFM. Du coup je vais revendre mon boîtier range si cela intéresse quelqu'un.
Je ferai la même manipulation sur ma Z28 un peu plus tard :good:
Cousinhub a écrit : 18 juin 2020, 20:26 Ça y est j'ai récupéré ma ss aujourd'hui car je l'avais envoyé pour une re programmation à l éthanol (E85). J'en ai profité pour faire arrêter l AFM. Du coup je vais revendre mon boîtier range si cela intéresse quelqu'un.
Tu l avais envoyé ou ? tu as un boitier pour l 'éthanol ou juste une reprog ? le budget est de combien ?
Cutouts QTP
Cousinhub
G69 a écrit : 18 juin 2020, 22:47
Je l'ai emmené à Lamballe près de st Brieuc dans le 22. Je n'ai pas de boîtier éthanol juste une re programmation car le boîtier est un accessoire qui trompe le calculateur et donc moins fiable que la reprog. Cela m'a coûté 400€
Cousinhub a écrit : 20 juin 2020, 00:57
Merci pour ta réponse :good:
Cutouts QTP
Yannick
Modele : SS 2012 convertible. Blanche, bandes noires. Jantes noires. Admission K&N.
Message par Yannick »
Salut,
Ca vaut cher un boitier range ?
J'y pense pour la mienne, en, prévision futur d'un échappement, en plus du K&N que j'ai déjà.
Cousinhub
Yannick a écrit : 22 juin 2020, 17:31
Salut,
Non le boîtier n'est pas cher jai acheter le mien a un gars du forum pour 75€ je crois. C'est super pratique car il se branche sur la prise OBD et ca désactive l AFM qui est très désagréable si tu à des cuts. Je n'en n est plus besoin car avec le reprog j'ai supprimé l AFM. Si tu est intéressé par le boîtier fais le moi savoir en mp
