J'ai déjà eu plus chaud (105° après un col)
Sinon effectivement pour ma part en ville quand il y a des bouchons je laisse tourner la clim ainsi le ventilateur moteur tourne en permanence
Position des aiguilles de temperature
- Volcanoe
Re: Position des aiguilles de temperature
Oui, j'ai déjà fais + de 100° aussi, d'ailleurs je regarde maintenant (quand il faut chaud) toujours la t° en arrivant dans la cour, si > à 96° je met la clim le temps de retourner la Camaro et de la rentrer en arrière dans le garage et je peux couper en étant toujours à 96°.
Si je ne mets pas la clim, c'est 102/104, et je préfère que ça soit tout de même en dessous de 100 quand je coupe (même si ça coupe aussi le ventilo et que du coup, ça doit bien remonter au-dessus de 100, mais je ne suis plus là pour le voir, ça doit être psychologique ).
