Salut Fred, Qui t'a fait la reprog et à quel coût?
Dosage E85 sans repro ni boitier
- xl74
- Modele : A pieds
- barrutch
- Modele : Camaro 5 - modèle 2014 - V8 432 ch - BVM - Échappement Gibson - siège Récaro - suspensions sport - jantes élargies
Re: Dosage E85 sans repro ni boitier
Pour ma part pas de problème, E85/SP98 50% de chaque - LTFT à 18. J'y rajoute le C99 à petite dose. Bref, pour le moment rien à dire, sans boitier et sans repro. Ca me fait un litre à 1.35 €.
Pour ma part c’est 100/100 éthanol donc dure de pouvoir comparer .
Les valeurs en roulant sont moins élevées au alentour de20 ça s’envole au ralentie simplement
Je referais des contrôles avec un vrai diag sur un long parcours .
Ce week-end grosse balade je verrais ce que cela donne ….
Autre chose je viens de me rendre compte que mon outil de diagnostic du boulot faisait en faite la lecture des valeurs air/ essence et sans tous me bloquer c’était simplement sous une autre appellation
Bon après le dongle Obd a 10 euros c’est pas la ruine
A bientôt
6.2 sur l échelle de Richter
Salut Xav
Je l’ai fais faire chez motortech à bourg en bresse pour 1100 euros reprog plus passage éthanol
Tu n’as pas de soucis quand tu branche ton Obd sur ta voiture,??????
- barrutch
Si, j'ai de temps en temps une alarme ABS et direction assistée mais ça disparait quand on arrête le moteur. Je pense que ce type de boitier n'est utile que pour voir jusqu'où on peut aller en mélange Ethanol/SP98, après, on laisse tomber. Sinon, c'est quand même bien de voir sa consommation instantanée et autres paramètres.
