Rien qu'avec ça, la sonorité des échappements va changer !
Quel CAI (kit d'admission d'air) monter sur ma Cam ?
Re: Quel CAI (kit d'admission d'air) monter sur ma Cam ?
C'est sûr, surtout au dessus de 4000tr/min en pleine charge, ça envoi... et ça fait bien vibrer les plastiques intérieurs !
AU fait, en parlant de ce filtre K&N, quelqu'un l'a déjà nettoyé ?
Parce que le mien est tout noir, je pense qu'il va falloir que je le fasse ...
oui, moaaa !!
C'est très facile à faire et je te conseille de le faire au moins une fois par an, ou davantage selon les conditions de roulage (Paris Dakar ou autres babioles du genre.... )
Je te mets en photos le kit complet ; tout y est (bien) expliqué, et tu auras la réf en supplément pour le commander sur Ebay ou ailleurs.
Il y a largement assez de produit pour faire une opération complète, voire deux selon ce que tu chargeras en produit sur ton filtre une fois nettoyé
T'inquiètes Corik, j'ai le kit déjà en réserve (mais merci pour les photos) ...
faut juste que je prenne le temps (et mon courage à 2 mains) !
Il me semblait avoir lu que le nettoyage des KN devait se faire tous les 80000 kms .
Je me trompe ?
Je me trompe ?
Idem, je sait plus si c'est tous les 75000 ou 80000 bornes, mais c'est inscrit soit sur la notice de montage, soit sur le lit de nettoyage.piups a écrit :Il me semblait avoir lu que le nettoyage des KN devait se faire tous les 80000 kms .
Je me trompe ?
C'est un filtre donc si tu roules en terrain vicié comme à strabourg ou derrière un petit cul blanc qui a trafiqué son pot ou si tu charges trop le moteur,tu encrasses rapidement le filtre .jerrylee a écrit :Idem, je sait plus si c'est tous les 75000 ou 80000 bornes, mais c'est inscrit soit sur la notice de montage, soit sur le lit de nettoyage.piups a écrit :Il me semblait avoir lu que le nettoyage des KN devait se faire tous les 80000 kms .
Je me trompe ?
Je pense que 50000 km sont bon pour un nettoyage.Moi,ça fait la deuxième fois que je le fais nettoyer et le rendement est meilleur.
C'est certain que tout dépend des conditions d'usage . 50000 kms au pied des usines de la vallee de la Ruhr ,clair qu'il faut nettoyer .
Moi ,en pleine cambrousse picarde avec comme toute pollution l'odeur des bouses de vaches ,je peux attendre un peu ...
- hassi67
Un petit coup de nettoyage avec les produits KN et un bon nettoyage moteur tous les ans et tu seras tranquille !
