Cama4LN a écrit : ↑25 juin 2021, 06:49
Bonjour à tous,
J'ai essayé de faire un ré-
appairage avec la technique de dégonfler un peu puis l'autre... Ca n'a pas fonctionné, j'ai commencé par le pneu AVG comme la voiture me le signalé, mais rien après plusieurs dizaines de secondes à dégonfler le pneu. C'est une 2012 et donc peut être que c'est effectivement une fonction désactivée à partir de cette année là.
L'outil EL-50448 est commandé et devrait arriver d'ici ~ 2 semaines. Quel est la procédure avec ce dernier, c'est marqué dans sa doc ?
Aucune documentation fournie avec l’appareil, mais d’une simplicité enfantine à utiliser, tu vas sur le menu de pression des pneus de ton tdb, tu presses sur le bouton de validation au bout de ta manette gauche, tu auras un message te demandant si tu veux réinitialiser les capteurs, tu choisis oui, ta caisse donnera un coup de klaxon de départ de procédure (il me semble), tu vas vers chaque roue dont le clignotant est allumé, tu dirige la petite antenne vers le flanc du pneu en pressant le bouton qui est dessus, dès que le capteur est programmé tu as un coup de klaxon, tu passes au suivant qui klaxonnera aussi dès qu’il est programmé et quand tu as fini les 4 roues tu auras 2 coups de klaxon.
PS) pense à acheter une pile 9V sans quoi, tu ne pourras pas utiliser tout de suite l’appareil.
