merci.john_56 a écrit :juste collé j'ai aucun trou
Amicalement.
Emblèmes Chevy
Re: Emblèmes Chevy
Re: Emblèmes Chevy
Je confirme, "juste" collé mais avec un double face super balaise bien chiant à décoller. Le plus simple est de passer un fil de nylon entre le logo et la carrosserie mais pour enlever les traces après, bonjour...
J'ai carrément mis du plasti-dip parce que c'était trop moche et j'arrivais pas à y ravoir comme je voulais (je ne voulais pas utiliser acétone ou autre produit trop agressif pour la peinture de peur de faire des grosses bêtises...
Re: Emblèmes Chevy
Perso, pour le virer, je pense utiliser un decapeur thermique (pas trop longtemps non plus vu la chaleur que ça dégage, mais ça a été super efficace pour virer mes seuils de porte originaux et le double-face qu’ils ont utilisé pour les faire tenir est resté sur la partie que j’ai enlevé, si je veux les remettre un jour, y’aura plus qu’a bien dégraisser l’emplac et il se colleront direct).
Après, un autre truc qui me rebute de le mettre outre le fait de devoir percer un trou pour le câblage, c’est que ça risque de m’affi un message d’erreur sur l’ODB, sinon, au pire je fais un branchement directement sur la batterie avec un interrupteur déporté pour pas qu’il soit sans arrêt allumé la nuit, ou alors je le place sur la calandre aussi avec interrupteur si les dimensions sont les mêmes?
Re: Emblèmes Chevy
Il me semble que l'avant est plus gros et surtout, il n'est pas plat comme l'arrière ! Pour l'erreur odb, vu que tu rajoutes de la consommation aux veilleuses, je ne vois pas pourquoi tu aurais un message d'erreur...
- autobot_56
- Modele : Vendue :(
Re: Emblèmes Chevy
J'ai fais ça sur mon ancienne voiture à l'essence F. Pas agressif pour la peinture.Indiana a écrit :Je confirme, "juste" collé mais avec un double face super balaise bien chiant à décoller. Le plus simple est de passer un fil de nylon entre le logo et la carrosserie mais pour enlever les traces après, bonjour...
Amicalement.
Re: Emblèmes Chevy
justement, si le courant est plus fort ou moins fort, ce n’est pas censé mettre une message d’erreur ? ça le fait quand une ampoule est grillée, ce qui est normal, mais ça m’étonnerais pas que ça le fasse aussi si il y a une plus grosse conso car ça peut être un signe de panne... quoi qu’avec le câble d’allumage simultané des fdj et des hallos y’a aucun message, donc, ça pourrait le faire.Indiana a écrit :Il me semble que l'avant est plus gros et surtout, il n'est pas plat comme l'arrière ! Pour l'erreur odb, vu que tu rajoutes de la consommation aux veilleuses, je ne vois pas pourquoi tu aurais un message d'erreur...
Re: Emblèmes Chevy
Je pense que le programme dans l'odb a juste un seuil de conso en dessous duquel une erreur est signalée.
J'ai ajouté des rappels clignotants en led dans les sidemarker avant et ils clignotent normalement alors qu'avec des ampoules led dans les clignotants ça clignote 3x normalement et ensuite à toute vitesse comme si une des ampoules étaient cramées... Ce qui semble confirmé que la légère surconsommation ne fait rien alors qu'une trop faible pose problème.
Re: Emblèmes Chevy
Ce qui marche pas mal pour décoller des restes d'adhésif sur la peinture, sans utiliser d'acetone, c'est le produit pour nettoyer les traces d'insectes ou de goudron, je ne sais plus.
Re: Emblèmes Chevy
RDesign a écrit :Ce qui marche pas mal pour décoller des restes d'adhésif sur la peinture, sans utiliser d'acetone, c'est le produit pour nettoyer les traces d'insectes ou de goudron, je ne sais plus.
En chauffant (mais pas trop quand même), il ne devrais pas y avoir de résidus, hormis tout ce qui s’est accumulé durant plusieurs années, alors pour ça, je pense qu’une lingette de Vulcanet pourrait faire l’affaire.
Par contre, j’hésite à prendre le décapeur thermique car j’ai regardé la puissance mini, elle est de 600w, alors je tenterais d’abord avec mon vieux pote qui m’à rendu d’innombrables services en hiver (et aussi lors du dernier rasso des Lucky car il a permis d’allumer les BBQ sans s’essouffler).. et si il n’est pas assez puissant pour décoller le bowtie, je prendrais le thermique mais à distance.
