Aide au choix de mon nouveau joujou
Re: Aide au choix de mon nouveau joujou
Si tu peux tu changes les jantes pour monter du 270x40 AV et 315x35 AR, et là y'a du grip !
Après pour le choix, c'est suivant ce que tu veux... Perso je préfère les 2012, le grand écran des 2013 n'apportant pas grand chose et esthétiquement c'est moins raccord avec le style néo rétro de la voiture (avis personnel, il faut voir par toi même).
La différence de chevaux entre bva/bvm ne se sent pas, après soit tu préfères le "bâton de joie" (joystick) soit les palettes au volant, en sachant que la bva est un régal de confort et de sportivité (même sans double embrayage, c'est quand même très chouette) et bien plus agréable que d'autres bva sur des véhicules bien plus cher !
Ok Indiana, merci des infos, je vais rester sur mon choix initial, à savoir une boitoto.Indiana a écrit : ↑07 août 2019, 23:40 Si tu peux tu changes les jantes pour monter du 270x40 AV et 315x35 AR, et là y'a du grip !
Pouvez vois me dire comment vérifier le niveau d'huile de la bva svp? Je pose cette question parceque sur ma Jeep il faut le faire moteur tournant sur la position P et avant en passant sur toutes les positions de la boîte.
Si vous pouvez aussi me dire de quelle couleur est l'huile ?
L'huile de boite c'est de la dexron vi. De mémoire elle est rouge.
Pour le niveau, tu remets ce que tu as enlevé, plus quelques 10aines de cl. Et a chaud bien à plat, tu passes par toutes les vitesses histoire que ça circule partout puis tu ouvres le bouchon de vidange et tu laisses couler le surplus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un fin filet.
Ok merci IndianaIndiana a écrit : ↑08 août 2019, 23:00 L'huile de boite c'est de la dexron vi. De mémoire elle est rouge.
Sur une Camaro 5 de 2014 deuxième génération, y avait il en France des versions avec des sièges bicolores?
Je vous informe que j'ai trouvé et négocié ce soir la Camaro qui me convient le mieux.
Le passage de main se fera mardi pour le paiement...
C’est un modèle 2014 coupé en BVA gris foncé avec intérieur bi color.
Je viens de lui commander un Kit d'admission K&N 69-4519TP et je vais essayer de trouver un silencieux d'échappement.
Wait & See
Wait & See
- G69
Félicitations !!!Braou a écrit : ↑25 août 2019, 21:49 Hello,
Wait & See
Maintenant on attend les photos
Cutouts QTP
Cutouts QTP
- PRIME
- Modele : Camaro 6
Toutes mes félicitations
On attend les photos
Tu voulais dire 275 à l´avant n’est-ce pas patron ?Indiana a écrit : ↑07 août 2019, 23:40 Si tu peux tu changes les jantes pour monter du 270x40 AV et 315x35 AR, et là y'a du grip !
et tu as oublié de mentionner un point très important, une fois toutes les brides d’usine virées, la BVA est plus performante qu’en la BVM...
