https://www.larousse.fr/dictionnaires/f ... ique#39610
installation d un filtre KN
- lynyrd
Re: installation d un filtre KN
Je pense que l’on n’a pas la même compréhension des mots, je t’explique, si on t’enferme dans un sac étanche, tu auras beaucoup de difficulté à respirer car l’air passera quand même mais en quantité pas suffisante pour que tu respires normalement, mais si on te met dans un sac hermétique, une fois que tu auras respiré tout l’air disponible dedans, tu claques car rien ne passera.lynyrd a écrit : ↑09 sept. 2019, 18:54 Étanche et hermétique, c'est la même chose.![]()
D'après le Larousse, ce sont des synonymes...
- lynyrd
Larousse ne s’est jamais mis un sac en plastique et un autre en nylon sur la tronche pour voir si l’effet de son synonyme tenait la route, ça a beau être un synonyme, la définition de l’un et l’autre diffère dans la réalité, et ce ne serait pas la première fois qu’ils mettent une connerie dans des dicos, surtout ceux qui sont en ligne, pour moi, ça revient à dire que tout ce qui se dit sur le net est vrai.
- lynyrd
Étanche et hermétique on la même signification.
Pour toi et Larousse peut-être, mais comme dit plus haut, dans la réalité physique, il n’en n’est rien, ferme hermétiquement ton K&N et tu viendras me dire combien de km t’as pu parcourir comme ça et on en reparlera.
Sauf que là, ce n'est pas une "connerie" du net, c'est sur le site officiel d'un des deux éditeurs du dictionnaire français.
Sur le site du cntl c'est pareil : Hermétique : II. − [En parlant de choses] Qui est fermé ou qui ferme de manière à empêcher tout échange avec le milieu ambiant. Synon. étanche. Fermeture, récipient hermétique.
Dans mon dictionnaire encyclopédique Hachette, c'est pareil... Après tu peux y voir une différence mais elle n'est que dans ta perception !
- lynyrd
Il est impossible de le fermer hermétiquement et ça ne doit pas l'être, il lui faut respirer c'est le poumon du turbo.
Un sous marin est étanche ou hermétique, s'il ne l'ai pas il coule.
C’est bien ce que je dis, étanche et hermétique n’ont absolument rien à voir, le premier filtre l’eau, les poussières, etc... tandis que l’autre filtre tout, donc rien ne passe, et c’est ce que dit au niveau du point d’interrogation la partie du Larousse que tu as copié / collé, mais tu es visiblement resté bloqué sur la première partie, et même s’ils disent qu’étanche est un synonyme d’hermétique, c’est sur le fond qu’il sont synonymes, car si on parle "synonymement", quelque chose qui est hermétique est bien étanche, mais à tout, chose que ne sera pas un truc simplement étanche.lynyrd a écrit : ↑09 sept. 2019, 21:31Il est impossible de le fermer hermétiquement et ça ne doit pas l'être, il lui faut respirer c'est le poumon du turbo.![]()
Un sous marin est étanche ou hermétique, s'il ne l'ai pas il coule.![]()
