Lampes de lecture (résolu)
HP Tuners MPVI3
Message par lynyrd »
Le soir, quand les phares sont en fonction, j'ai les Lampes de lecture qui reste constamment allumées.
Les lampes de lecture se situent dans le vide-poches de pavillon. Les liseuses s'allument lorsqu'une porte est ouverte. Lorsque les portes sont
fermées, appuyer sur les interrupteurs pour allumer chaque lampe.
J'ai essayé de les éteindre en appuyant sur les interrupteurs, de passer de l'allumage automatique en manuel, mais rien n'y fait.
Si vous aviez une idée du problème, d'avance je vous remercie. :good:
Dernière modification par lynyrd le 18 sept. 2019, 21:27, modifié 1 fois.
zibus
Re: Lampes de lecture
Message par zibus »
Salut,
à mon avis, ça va sembler être une évidence , mais tu as un des deux interrupteurs des portes qui est mort, le pb c'est que ces inter sont dans la porte il me semble.
Par contre sur la mienne je n'ai qu'un seul plafonnier et pas du tout deux lampes comme sur le dessin ... C'est une version Europe avec le toit ouvrant, peut etre est ce la difference ?
ça te l’a toujours fait ou ça vient subitement d’arriver ?
Si ça vient d’arriver, regarde dans le menu personnalisation du véhicule de ton écran tactile si tu as un menu éclairage d’ambiance ou de confort ou un truc du style, sinon, un débranchement de la batterie quelques minutes devrait pouvoir régler le problème si c’est un simple bug.
HP Tuners MPVI3
zibus a écrit : ↑18 sept. 2019, 17:54 C'est une version Europe avec le toit ouvrant, peut etre est ce la difference ?
Oui c'est une version Europe avec toit ouvrant.
J'ai trouvé pourquoi les lampes de lecture restaient allumées.
Sur le coté se trouve un bouton pour l'intensité de l'éclairage du tableau de bord.
Il y a en bout de course du bouton un interrupteur qui allume et laisse allumées en permanence les lampes de lecture.
Problème résolu. ;)
Cousinhub
Re: Lampes de lecture (résolu)
Message par Cousinhub »
Bonjour oui effectivement j'ai sa sur ma z28 le réglage de l'intensité éclairage tableau de bord fait aussi office d allumage des plafonniers.
Effectivement c'est un principe commun à beaucoup de véhicules.
