Panne embrayage
Re: Panne embrayage
Cama4LN a écrit : ↑29 juin 2021, 16:48 Bonjour,
J'ai acheté à un particulier, du coup :-(
Fais quelques recherches sur FB en écrivant son nom, on ne sait jamais, c’était peut-être un Volcanoemaniac :lapin: qui postait des photos de ces exploits.
Cama4LN
Modele : Camaro V8 2012
Re: Panne embrayage
Message par Cama4LN »
Bonjour à tous,
Je pense pas que c'est la bonne guerre à mener, le récepteur d'embrayage a certainement claqué, ça arrive sur tous les véhicules, pas de chances pour moi...
C'est juste que ça coûte 1 bras à cause de la main d'œuvre 😑.
Personne sur le forum n'a eu ce soucis du coup ?
Re: Panne embrayage
Comme déjà dit plus haut, c’est apparemment une première sur le forum, les Cam sont fiables, bon, y’a des limites quand même, elles ne supportent ni les flancs de montagne, ni les brêles folles. :cassos:
Re: Panne embrayage
Vers 80000km j'ai dû changer ma butée d'embrayage car beaucoup d'utilisation de la voiture en ville et un peu trop de runs... mais pas quand même de pédale qui reste au plancher. Sincèrement c'est la première fois que j'entends ça sur une Camaro gen5. Un ancien propriétaire de ta Camaro devait être un peu trop friand de runs à mon avis...
Re: Panne embrayage
Quand la pédale reste en bas ça ne peut pas être le maitre cylindre ( master vac ) aussi , la membrane qui se retourne ???
jean-mi
Re: Panne embrayage
Message par jean-mi »
Dans le cas d'un embrayage hydraulique, en règle générale il n'y a pas d'amplificateur (mastervac ou autre) car l'effort de débrayage n'est très important. Deux problèmes peuvent se passer, soit l’émetteur (juste après la pédale) a ces joint hs, soit le récepteur a aussi ces joints hs mais avec l'autre problème que ça provoque c'est a dire que la fuite hydraulique ce passe a l'intérieur de la cloche d'embrayage et du coup de l'huile qui va partout dans l'embrayage, bilan en règle générale au vu de la main d’œuvre c'est changement du kit embrayage (disque, mécanisme, butée), du récepteur hydraulique, vérification de l’émetteur car si pédale au planché souvent les joint a l’intérieur peuvent se retourner (valable aussi pour les freins) et enfin vérification du volant moteur, qui visuellement te donnera quelques indication sur burn ou pas ( trace de chauffe ponctuelle a certain endroit du volant moteur), dans le cas d'un volant moteur qui a chauffé il faut le faire rectifier sinon le nouvel embrayage peu brouté :)
Re: Panne embrayage
Autant pour moi désolé je ne sais pourquoi j'étais parti sur les freins , quel con !!!! :doh:
Cama4LN
Re: Panne embrayage
Pour clôturer le sujet : récepteur et émetteur d'embrayage changé, la main d’œuvre a coûté 1,5 bras, c'est une opération à 1,5k€ environ...
Re: Panne embrayage
Cama4LN a écrit : ↑26 août 2021, 08:17 Pour clôturer le sujet : récepteur et émetteur d'embrayage changé, la main d’œuvre a coûté 1,5 bras, c'est une opération à 1,5k€ environ...
Bon ben là au moins, tu sait que t’es tranquille pendant quelques années de ce côté là.
Cama4LN
Re: Panne embrayage
J'espère :-P
