Bruit moteur / transmission
Emm
Modele : Camaro Coupé 2018 6,2i V8 Sport BVA
Message par Emm »
Merci à tous pour vos messages de bienvenu!.
Je publierai d'autres photos prochainement :-)
Hello! Surtout heureux de l'avoir! Que du bonheur! Mais j'ai quelques problèmes techniques après presque 3 mois d'utilisation. Elle a 45 0000 km. Elle présente des bruits étranges qui n'existaient pas lorsque je l'ai prise en mains et qui ressemblent à des problèmes de transmissions. C 'est une boite auto. Au démarrage, marche arrière un bruit métallique assez fort qui semble venir de l'arrière. En première, 2ième et troisième aussi. Ce bruit revient lorsqu'elle est sur le point de basculer en V8 que cela soit à 50 en côte, ou à 130 etc... Passage 4C vers V8 je ressens comme un tremblement dans le volant. Une fois en V8 ça s'arrête. Ce bruit est aussi présent en accélération sur une entrée d'autoroute par exemple... Des conseils, informations? Merci Garage mercredi.
Re: Merci
Inquiétant ton histoire :o
Elle a dû rouler en 4cyl trop souvent ?
Il faudrait déterminer si c'est la transmission ou dans le moteur !
Re: Merci
Fallait prendre une bvm... :angel:
Re: Merci
RDesign a écrit : 27 sept. 2021, 14:32 Fallait prendre une bvm... :angel:
:LOL: :LOL: :LOL:
Re: Merci
Alain a écrit : 27 sept. 2021, 14:37
:LOL: :LOL: :LOL: Plus sérieusement, il faudrait peut-être commencer par une vidange de la boîte ?
Emm
Re: Merci
Message par Emm »
Alain a écrit : 27 sept. 2021, 14:39
Sympa la boite auto, confortable sur nos routes bourrées d'embouteillages:-) Test aujourd'hui à l'arrêt sur position parking. le bruit et présent sur des coup d'accélérateurs et finalement je le localise plutôt à l'avant au niveau du bas moteur. Pas évident à localiser.Y a une variation de la pression de l'huile sur le cadran témoin à chaque coup d'accélérateur et puis au bout de quelques minutes le bruit diminue les variations de pression d'huile aussi. Elle est sous garantie ça arrive quand il faut!
Emm
Re: Merci
Message par Emm »
Verdic mercredi au garage :-)
Emm
Re: Merci
Message par Emm »
alanbike a écrit : 27 sept. 2021, 13:52 Inquiétant ton histoire :o
Je n'en sais rien. Je l'ai acheté chez un concessionnaire, un seul propriétaire avant moi. Aucune idée de son mode de conduite. Mais c 'est possible..
Emm
Message par Emm »
Re Bonjour à tous je mets ce sujet au bon endroit.
Test aujourd'hui à l'arrêt sur position parking. le bruit et présent aussi sur des coup d'accélérateurs et finalement je le localise plutôt à l'avant au niveau du bas moteur. Pas évident à localiser.Y a une variation de la pression de l'huile sur le cadran témoin à chaque coup d'accélérateur et puis au bout de quelques minutes le bruit diminue les variations de pression d'huile aussi. Acheté chez un concessionnaire, elle est sous garantie! Ca arrive quand il faut! Garage Mercredi
Des idées? Des conseils?
Merci :-)
Re: Bruit moteur / transmission
J'ai fusionné les 2 sujets ! :)
