Rappel - Clé de contact
- morph
Re: Rappel - Clé de contact
La mienne viens d'Allemagne, concession. je verrai bien c'est leurs problème maintenant. (en espérant qu'ils ont trouvent une, quand même)
Faudrait quand même pas la pousser dans les ortiesmorph a écrit : ↑25 mars 2022, 11:08Je te remercie pour l'info , mais effectivement j'ai signalé ce soucis auprès de mon concessionnaire ou j'ai acheté mon véhicule, ils sont entrain de si pencher et commander une autre clé avec son boitier, ils me tiennent au jus la semaine prochaine.jerrylee a écrit : ↑25 mars 2022, 01:41 Hello,
rien de nouveau à ma connaissance, pour la lame, aucun souci, tu peux en commander une chez Aliexpress en envoyant 2 photos de la tienne et tu en recevras une qui fonctionnera (sauf démarrage du moteur bien sûr), et pour les télécommandes de la même provenance, je devrais normalement avant cet été aller chez un concessionnaire pour qu’il la programme avec la valise, si ça fonctionne, (et même si ça ne fonctionne pas), je mettrais le résultat sur le forum.
Mais je ne pourrais que te conseiller de commander au moins une lame chez les Bridés, ça pourra t’être utile en cas de perte de ton unique exemplaire et t’évitera de devoir faire remplacer tous les cylindres.
j'en ferai de mémé ici
Bon Dave, un peu de sérieux voyons…Alain a écrit : ↑25 mars 2022, 13:33Faudrait quand même pas la pousser dans les ortiesmorph a écrit : ↑25 mars 2022, 11:08Je te remercie pour l'info , mais effectivement j'ai signalé ce soucis auprès de mon concessionnaire ou j'ai acheté mon véhicule, ils sont entrain de si pencher et commander une autre clé avec son boitier, ils me tiennent au jus la semaine prochaine.jerrylee a écrit : ↑25 mars 2022, 01:41 Hello,
j'en ferai de mémé ici![]()
- barrutch
- Modele : Camaro 5 - modèle 2014 - V8 432 ch - BVM - Échappement Gibson - siège Récaro - suspensions sport - jantes élargies
Bonjour à tous, toutes,
J'ai bien lu toutes les 57 pages mais je n'ai pas pu extraire de méthodes qui fonctionnaient. Je préfère vous résumer mon cas, comme ça, si quelqu'un a strictement la même configuration, il pourra me répondre.
J'ai une Camaro SS manuel de 432 cv de décembre 2013, d'origine EUROPE.
J'ai perdu une télécommande 4 boutons (ouverture-fermeture-coffre-panique) et en ai commandé une de 433 Mhz sur Aliexpress. J'ai fait gravER la lame chez un spécialiste de clés. Le voyant "cadenas" cité dans les forum pour programmer la clé est généralement dans le cadran droit de la voiture, le mien est rouge, clignotant et sur le cadran du milieu. Avec la clé originale, il s'allume 2 secondes puis s'éteint.
Lorsque je mets la nouvelle clé pour faire les manips du forum, ce voyant rouge clignote mais ne s'éteint plus jamais, même au bout de 10 minutes.
Si vous avez eu le cas avec ma config. merci de m'aider.
A+
A+
t’as visiblement pas lu la totalité des messages, les diverses manip pour reprogrammer une télécommande ne fonctionnent en tout cas pas avec les modèles Européens, pour ta télécommande Ali, passage obligé par la valise officielle de GM, sinon, il ne te reste plus qu’à trouver un concessionnaire d’un pays Européen (vu que vous en avez plus en France) pour qu’il t’en commande une d’après ton numéro de sécurité chez GM, mais même la, tu seras obligé il me semble de trouver un concessionnaire ou au moins un ancien qui possède encore la valise GM et a accès aux fichiers mis à jour du constructeur, mais pas de panique, apparemment GM devrait revenir en Europe cet automne d’après ce que j’ai lu quelque part, ce qui veut dire que légalement, ils devront assurer le devoir de fournir des pièces détachées de leur marque plusieurs années (sais plus si c’est 10 ou 20) après la fin de la fabrication du modèle pour laquelle tu veux des pièces.
PS) Je vois que t’es vers Saint-Etienne, les concessionnaires Chevrolet les plus proches de chez toi sont en Suisse, il y a GUEX Frères à Romanel-sur-Morges et Passion-Auto à Collombey-Muraz.
Ben j’ai remarqué accidentellement un truc hier en testant un nouveau compteur de fréquences chinois pour télécommandes, une des télécommandes que j’ai acheté chez Ali et avec laquelle j’ai essayé toutes les possibilités d’appairage à la touche panique qui fonctionne, les autres touches ne font pas réagir la caisse bien qu’elles émettent et sont détectées a la même fréquence que la touche panique, et évidemment, impossible également de démarrer le moteur avec cette clef/telecommande.
- DPA
Je crois que la première chose qui doit fonctionner c'est le transpondeur. Si pas de transpondeur reconnu, rien ne peut marcher.
Oui, il faut en premier lieu s’assurer que la télécommande convoitée possède leID chip 48 (ou 46 j’ai un doute.
De ce que Jeff m'a expliqué à l'époque, c'est que la procédure d'apairage decrite plus haut ne fonctionne pas pour les modèles 2012 et au-delà.
- barrutch
Merci Jerrylee,jerrylee a écrit : ↑14 juin 2024, 18:50 Hello,
Je vais souvent en Suisse, près de Genève et souvent en France à Divonne, quels sont les concessionnaires les plus proches.
Bonne journée.
