je ne pense pas , ce sera la même chose vue que les commandes au volant sont gérées parFreedo911 a écrit :[quote="Alain91330 Avec mon modèle US, ce doit être plus simple ? Pas besoin de connectique additionnelle ni boitier pour récupérer les commandes au volant ?
la console centrale que tu remplace ( pour les commandes au volant je parle juste de celles pour la musique
les autres touches fonctionnent normalement )
mais le petit boitier "ASWC1" que j attend devrais remplir parfaitement sa fonction ..
par contre je démonterais bien une 2013 à l'occasion pour voir la connectique de l'autoradio
je pense qu'il n'est peut être pas necéssaire de remplacer la console complète
peut être juste l'auto radio par un modéle Tactile avec GPS et mange disque pour les Puristes ? [/quote]
Bonjour
J'ai installé le Scosche sur ma camaro 2013 avec un poste Pionneer et la Galére trés bien j'ai les vidéos et son parfait mais question batterie ?
le Plus sur la voiture est en Partie en Jaune ma batterie ce déchargeait en 2 jours
j'ai repris le cablage et j'arrive à tenir 7 jours (voiture à l'arret)
mais bon avec la boitier ASWC1 je n'arrivais à avoir que le son ( +ou - )et encore sur les boutons du milieu du volant
aprés de multiple recherches et 2 passages en concession (d'aprés eu c'est normal)
redemontage et la redécablage total
sur le cablage scosche c'est prévu pour le onstar et c'est une usine à Gaz le courant arrive de partout je me suis apercu que la radio envoyé du courant sur l'alarme le scoshe s'allume sans mettre la clé de contact sur la meme broche 2 alim en jaune j'en ai supprime une prévue pour la radio qui ne s'etéignait pas
j'ai démonté et supprimé les trois quarts des fils en reprenant un part un
le boitier ASWC en connectant le vert jaune sur la prise 3.5 fonctionne à condition de ne ( pas l'alimenter en 12 V)
et la on retrouve les commandes d'origine
pour la camera AR il faut prendre sur la fiche d'origine le fil 5 et 15 et le raccorder sur une prise Jack du commerce cela fonctionne bien
maintenant cela me semble parfait il faut acheter une fiche USB conversion mini et on est comme à l'origine il faut essayer maintenant dans le temps
