Problème Camera de recul
Re: Problème Camera de recul
Je te posait la question des branchements pour savoir si des modèles génériques peuvent aller, si c'est le cas, tu as un nombre impressionnant de modules caméra dispo chez les bridés à des tarifs défiant toute concurrence, et ce n'est pas forcément de la merde car j'ai installé sur l'Orlando un de ces kits avec écran en 2011 quand on l'a acheté, il fonctionne toujours aussi bien et petit plus par rapport à celle que j'ai sur la Cam, il y a les traits d'indication de manœuvre qui s'affichent sur l'écran, tout ça ( y compris l'écran pour moins de 30$.
- Stef10
- Modele : Hot wheels bvm
J'ai bien pensé aux caméras Génériques, mais le branchement n'est pas standard sur la Camaro et c'est bien plus simple a remplacer la Camera déjà en place dans le pare choc que d'en fixer une différente proprement.
J'ai commandé la Caméra N°22872078 sur Ebay chez un vendeur US TASCA Parts Center.
La suite au montage...
- Stef10
Camera reçu le 9 février, livraison impec
Montage dés le lendemain chez un pro de la Camaro !
Tout fonctionne comme avant.
Merci Viper10 !
Et merci aussi a Corik pour sa participation active !
Je vous joint quelques photos du démontage du pare choc.
Seul le coté gauche du pare choc et le feux gauche ont été démontés pour "écarter le pare choc et accéder aux fixations de la camera
Merci Viper10 !
Jolie manipulation ! Bien joué.
C'était donc sur celle de Mme d'après la couleur.
- Stef10
Oui sur celle de Mme, la Hot Wheels a malheureusement la caméra dans l'écran et non dans le rétro...
