je suis passé chez Sosh ,Stoche, SCOSCHE!!
Lusitania
Modele : Camaro 2013
Re: je suis passé chez Sosh ,Stoche, SCOSCHE!!
Message par Lusitania »
Nscoy a écrit :
Lusitania a écrit :Bienvenu
sur la radio on perd l'affichage de température mais pas sur le Hud
jes suis au 3 éme sosche en plus ca me vide la batterie
je pense que je vais remettre la radio d'origine
Salut Lusitania, c'est pour ça que la mienne démarre difficilement depuis ?!!! :bang:
Pppfff
Tu me dis que je ne devrait pas avoir perdu l'affichage de la température ? C'est un problème de connexions du scosche ?
la mienne tient 10/12 jours aprés c'est fini sur les 3 scosche que j'ai installé c'est pareil j'ai essayé de faire un cablage pus simple
mais c'est idem sur le Forum camaro 5 beaucoup on ce probléme
ci on ce sert de sa voiture réguliérement ca va
pour l'affichage sur la mienne de 2013 je l'avais sur l'écran et le Hud (choisir affichage vitesse et Temperature)
ma voiture est de 2013 et les connections par rapport aux 2012 radio sans écran n'est pas la méme
il existe d'autres marques mais depuis que je regarde les forums étrangers c'est un peut tout identique
le probléme ne vient pas de la radio mais du systeme des commandes acssesoires
j'avais decoupe le support d'origine pour un essai installer mon Pionneer à la place de l' ecran et de laisser les commandes d'origine
cela fonctionnait bien mais pas bien beau
ci tu peux installer un maintien de charge c'est tout bon elle démarre il faut brancher à coté de la batterie et laisser la prise dans le coffre
par contre j'aimerais avoir des nouvelles efectivement de ceux qui ont fait l'instalation
je pense la pupart sur des modeles avec radio sans écran
Nscoy
Modele : Camaro 6,2L boite auto 2012, gris NightFall bande noire.
Message par Nscoy »
Hum....en effet c'était juste le choix de l'affichage :cassos: ....comme je suis toujours en "vitesse et température" j'ai bêtement de suite pensé au Scosche. Peut-être que l’installateur à modifier les paramètres du Hud.
Pour le problème de batterie, pour le moment ça n'arrive plus....ou très légèrement de temps en temps, à voir....
Freedo911
Message par Freedo911 »
Corik a écrit :Fredo, que penses tu de tout cela stp, toi qui as fait l'install il y a dejà un moment :o ?
Je m'interrogeais pour sauter le pas, du coup me voilà bien "rafraîchi" :doh:
Pas eu l'impression d'avoir des soucis de vidage de batterie dans un premier temps , mais en y refléchissant bien :crazy:
aprés avoir rajouter une grosse sirene :police: et apres son utlisation intempestive lors de rasso au retour
de celui dans le nord j ai commencé à avoir des soucis " d'entretien ESP " + voiture bridée à 1500T..
le type de panne qui disparait une fois la voiture re demarrée apres réinitialisation
après quelques réflexions avec certains membres ,et sur les conseils de Steph10 j ai tester en branchant un régulateur de charge
que j'utilisais pour la moto pour tester ,et depuis quelques mois pour l'instant " Miracle plus aucuns Bug " :crazy:
du coup je pense que le scosche à peut être sa part de responsabilité , & la sirene est désormais branché direct batterie (avec fusible )et avec une prise M/F dans la boite à gants pour quand elle n'est pas utilisée ..(au cas ou ..)
mais surtout que nos Camaros sont "sensible" à une batterie faiblarde...
du coup dés que je rentre je la branche , et comme ça c'est un peut si j'avais une Camaro électrique :cassos:
du coup si un jour mon scosche me lache un jour soit je remet l'origine , soit je recherche une autre solution
car le truc le plus chiant avec le scosche c'est qu'en Cabriolet une fois décapoté , les écrans sont illisible :x
Ps pour celui qui m'avais posé la question sur le HUD j'ai bien toujours l'affichage de la température
mais plus " les pistes audio"
Freedo911 a écrit :comme ça c'est un peut si j'avais une Camaro électrique :cassos:
La Camaro comme toutes les voitures, est électrique. Une batterie pour démarrer, un alternateur pour la recharger, des étincelles au bout des bougies... Sans électricité, aucune voiture n'irait bien loin ! Ou alors des voitures comme ça :
:LOL:
Lusitania
la mienne est sur le secteur 24Heures sur 24 c'est la mutation
psykokwak
Message par psykokwak »
fylgood a écrit :NEW-8300-ANCH709.png
Il a l'air pas mal du tout celui la.
Qui se lance ? :grin:
Olivyou68
Modele : Camaro T3 2012
Message par Olivyou68 »
Moi j'ai installé celui là dans ma 2012
http://www.hicesan.com/?p=1716
installation un peut chiante a faire vu que la radio est plus basse que l’origine, c'est galère pour remonter la console centrale.
j'ai rajouté une caméra avant et une 2iem à l'arrière car je voulais pas m'amuser a chercher dans le faisceaux les fils de la caméra d'origine, du coup j'ai un double affichage de caméra de recule ( radio + retro)
les commandes au volant fonctionnent et le GPS aussi (IGO) j'ai juste galéré pour trouver une version plus récente qui fonctionne, la version fourni avec était un peut dépassé et carto pas a jour.
pour commander faut envoyer un mail au vendeur, il vous donnera le tarif et les modalités de payement
!victory:
psykokwak
Tu as des photos installé dans ta voiture ?
Olivyou68 a écrit :Moi j'ai installé celui là dans ma 2012
!victory:
On n'ose pas de demander un tuto ?? :angel:
Si, on ose ???? :popcorn: :popcorn:
Olivyou68
Bon ça fait un moment que je l'ai fais, c'était l'année dernière.
la radio est facile a démonter, regarder cette vidéo
par contre vu que la nouvelle radio est plus basse, faut démonter la console centrale pour arriver a la placer et a remettre les 2 visses du bas.
j'avais trouvé cette vidéo pour démonter la console centrale
il faut également placer des cales derrière les 4 vises qui tiennent la radio (voir flèches sur photo) afin de l'avancer un peut sinon quand tu monte la façade le contacte ne se fait pas bien sur les petites broches et rien ne fonctionne correctement.
j'ai rajouter une camera avant et une arrière, rien de compliqué.
le remontage est assez chiant (j'insiste) comme la radio est plus basse, c'est assez galère pour replacer la console et la pièce grise ou il y a les 4 manos
