Donne nous le résultat des recherches et la solution si c'est fait (donc pas besoin de pièces ....).BaTo a écrit :Le code est P0442.
Il y avait déjà un sujet là dessus donc je ne vais pas reparler de l’électrovanne de canister.
Je serai chez Orlinns à Orléans demain après-midi, samedi 22.
Voyant moteur orange
Re: Voyant moteur orange
- BaTo
Alors déjà diagnostiqué au téléphone par Orlinns juste avec le code erreur: électrovanne de canister à l'arrière à changer car défectueuse.Passmur a écrit :Donne nous le résultat des recherches et la solution si c'est fait (donc pas besoin de pièces ....).BaTo a écrit :Le code est P0442.
Sur place, même verdict bien que le code fuite mineure ait évolué en fuite majeur.
Remplacement de la pièce en temps record.
Petites autres verifs de routine
Nettoyage rapide des plastiques et passage de l'aspirateur Merci beaucoup Orlinns! Du travail rapide et propre. Rien à dire.
Puis arrivée du compatriote Koodalaportiere. Rencontre très sympatique! Alors photos obligé avant que je reprenne la route!
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
D'ailleurs , où peut-on en acheter un ?CAMAZAL67 a écrit :Je n'ai pas de lecteur OBD.BaTo a écrit :Et avec un coup de lecteur obd ça donne quoi comme erreur?
- BaTo
Une petite recherche avec "Outil de Diagnostic Auto ELM327" pour trouver le prix qui te convient. J'ai pris le mien option bluetooth pour l'utiliser avec l'application "Torque". Ça devrait faire ton bonheurCAMAZAL67 a écrit :D'ailleurs , où peut-on en acheter un ?CAMAZAL67 a écrit :Je n'ai pas de lecteur OBD.BaTo a écrit :Et avec un coup de lecteur obd ça donne quoi comme erreur?
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- koodalaportiere
- Modele : SS 2013 BVM Orange inferno bandes noires jantes polies
Enchanté d'avoir fait la connaissance de Bato hier et de sa superbe 45th.
Excellent boulot d'Orlinns comme d'hab. Verdict anomalie voyant moteur pour moi = Bobine d'allumage défectueuse changée et fils d'allumage changés avec modèle aftermarket JBA plus sérieux que modèle de série. Encore un grand merci à Orlinns et à la prochaine pour la révision et premier CT de ma belle.
Speed is life baby !
Avec Orlinns, c'est toujours du super boulot !
Et il fonctionne ton ELM327 Bluetooth ? sauf erreur, il faut que ce soit un Bluetooth spécial (basse conso ou un truc du genre) pour fonctionner sur la Cam, j'en avait un avec l'app.Torque et en Bluetooth, jamais pu le faire fonctionner, j'ai du en racheter un en wifi.BaTo a écrit :Une petite recherche avec "Outil de Diagnostic Auto ELM327" pour trouver le prix qui te convient. J'ai pris le mien option bluetooth pour l'utiliser avec l'application "Torque". Ça devrait faire ton bonheurCAMAZAL67 a écrit :D'ailleurs , où peut-on en acheter un ?CAMAZAL67 a écrit :
- BaTo
Alors il est vrai qu'avec un iPhone ou iPad la norme bluetooth n'est pas compatible, il faut un Android. Pour moi pas de soucis à le faire fonctionner sur mon S6 Edge+ par exemple. Fonctionne aussi avec un ordinateur supportant le bluetooth, un CD est livré avec.jerrylee a écrit :Et il fonctionne ton ELM327 Bluetooth ? sauf erreur, il faut que ce soit un Bluetooth spécial (basse conso ou un truc du genre) pour fonctionner sur la Cam, j'en avait un avec l'app.Torque et en Bluetooth, jamais pu le faire fonctionner, j'ai du en racheter un en wifi.BaTo a écrit :Une petite recherche avec "Outil de Diagnostic Auto ELM327" pour trouver le prix qui te convient. J'ai pris le mien option bluetooth pour l'utiliser avec l'application "Torque". Ça devrait faire ton bonheurCAMAZAL67 a écrit :
L'option Wifi fonctionne avec n'importe quel téléphone ou tablette apparemment.
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
juste, je me demandais pourquoi j'avais acheté ce ELM327 en Bluetooth, c'est parce que quand j'ai acheté la Cam, j'avais le Galaxy NOTE 3 et que ça fonctionnais bien, mais après j'ai pris cette saloperie de iMerde 6S Plus et là, nada, mais peut-être qu'ils on changé quelque chose sur le 7 Plus, faut que j'essaye maintenant que je me suis équipé de cette merdasse de No 7...
Et ben voilà Michel, t'as ta réponse, la version Bluetooth ne fonctionnera pas chez toi vu que t'as aussi un iMerdasse, t'est obligé de prendre un modèle WIFI (ils sont pas plus chers, juste plus difficiles à trouver car moins courants).
Les joies de la marque à la pomme, compatible avec rien, surtout avec tout le reste !
