Amortisseurs
- lebadduv
- Modele : Camaro Zl1 2018
Amortisseurs
Salut a tous,
ca fait un moment que je ne suis pas venu mais la je séche un peu, ma camaro à eu 170 000 km aujourd'hui et je dois penser a remplacer les amortisseurs que je sent faiblir. Mais je ne sais pas vers quoi partir et ou me fournir...
C'est une Camaro 1SS de 2009
Je sais que niveau suspension il y a des difference avec les modele 2012 et apres mais je ne sais pas si cela joue aussi sur le type d'amortisseur
du coup je suis un peu dans le floue
Camaro Zl1 2018
Tjs d'origine pour l'instant
Re: Amortisseurs
Il n'y a pas de modèle 2009 dans les réf de rockauto, mais pour la 2010, voici ce qui est proposé :
Amortisseur ACDELCO 92195484 Arrière, 62.54€
Jambe de suspension ACDELCO 506750 {#92244057} Avant Gauche, 69.23€
Jambe de suspension ACDELCO 506751 {#19209410, 92244056} Avant Droite, 70.07€
A croiser avec les réf acdelco en 92xxxx sur eBay ou GMPartsHouse.com
- Linck
- Modele : Silverado Z71 2016
- Contact :
Re: Amortisseurs
Hello tout le monde,
Déterrage du sujet, car je pense changer mes amortisseurs sport bien trop "tape-cul" pour nos belles routes françaises à multiples ralentisseurs/dos d'âne !
Lors de l'achat de ma Cam, l'ancien propriétaire m'a fourni les 4 amortisseurs d'origine qui avaient peu servi (- de 20 000 km d'après la facture du changement d'amortisseurs).
Je me demandais donc si cet opération de changement était simple à réaliser en garage, et si vous aviez une idée du prix de cette prestation (sachant que je fourni les pièces)?
De plus lors de ce changement, je me demandais si il y avait besoin de revoir le parallélisme des roues ou autre opération supplémentaire ?
Voila voila, merci d'avance pour vos lumières !
Re: Amortisseurs
Non ce n'est pas une opération très compliquée pour un mécano, il te comptera juste la main d'oeuvre mais effectivement tu auras une géométrie à faire faire qui coûte dans les 80€ environ .
- Linck
- Contact :
Re: RE: Re: Amortisseurs
J'ai un devis avec 8h de taf pour 530 euros au total... ça me semble un peu beaucoup non ? (Géométrie comprise)RDesign a écrit :Non ce n'est pas une opération très compliquée pour un mécano, il te comptera juste la main d'oeuvre mais effectivement tu auras une géométrie à faire faire qui coûte dans les 80€ environ .
Bienfaiteur 2022
8 heures de taf ? C’est parce qu’il te compte 3 heures d’essai sur routeLinck a écrit :J'ai un devis avec 8h de taf pour 530 euros au total... ça me semble un peu beaucoup non ? (Géométrie comprise)RDesign a écrit :Non ce n'est pas une opération très compliquée pour un mécano, il te comptera juste la main d'oeuvre mais effectivement tu auras une géométrie à faire faire qui coûte dans les 80€ environ .
Re: Amortisseurs
C'est du foutage de gueule ton devis ...
Je ne suis pas mecano mais en deux heures ,je pense qu'il est possible de changer 4 amortisseurs + 1 h pour la géométrie .
Allez ,au pire 4 h à 70 € chez un bon mecano ... 300€ maxi .
- Linck
- Contact :
Re: Amortisseurs
Wep donc je vais faire un autre devis
Re: Amortisseurs
Effectivement 8h ça paraît excessif, demande peut-être à une boîte comme euromaster, perso j'étais content de leur travail quant à la géométrie et je pense qu'ils savent poser des amortos.piups a écrit :C'est du foutage de gueule ton devis ...
- Linck
- Contact :
Les chaînes de garages ne peuvent pas remettre des pièces déjà utilisé, à cause des assurances...RDesign a écrit :Effectivement 8h ça paraît excessif, demande peut-être à une boîte comme euromaster, perso j'étais content de leur travail quant à la géométrie et je pense qu'ils savent poser des amortos.piups a écrit :C'est du foutage de gueule ton devis ...
