Comment virer les seuils de porte ?
Hello toutes et tous,
Je me suis commandé des seuils de portes lumineux et j’aurais 2 questions, la première concerne la façon d’enlever les originaux, sont t’ils juste collés ? Si oui, quelle est là meilleur facon de les enlever sans les endommager ? Je les chauffe d’abord au décaper thermique ou c’est trop chaud et un puissant sèche-cheveux suffira ?
Ensuite, une astuce pour les brancher pour qu’ils s’allument quand j’ouvre les portes ? On a un éclairage d’ouverture des portes ? J’ai jamais fait attention, si oui, ce dernier aurait un fusible dédié ?
Merci pour vos tuyaux.
Édit : Bon Ben j’ai été vérifier et mon, pas d’eclairage de zone quand on ouvre les portières, juste le bandeau lumineux, mais lui, il reste allumé quand on a les phares donc pas judicieux de coupler les seuils de porte dessus.
Dernière modification par jerrylee le 12 juin 2018, 22:43, modifié 1 fois.
Linck
Modele : Silverado Z71 2016
Re: Comment virer les seuils de porte ?
Message par Linck »
Je suis preneur pour te récupérer les originaux !
Envoyé de mon GSM Nokia 3310 en utilisant Tapatalk
Linck a écrit :Je suis preneur pour te récupérer les originaux !
:non: désolé, Je vais de toute façon les garder. :angel:
Elles n’en n’ont pas les V6 US ? :cassos:
Linck
Re: RE: Re: Comment virer les seuils de porte ?
Message par Linck »
Ah ok Image
Ah ok Image
Ben oui,d’ici quelques années ils pourraient bien me servir de prothèses pour mes jambes, ce serait classe comme ça avec le tattoo de ma Cam... :angel:
Pour les enlever, chauffer la colle est une bonne idée mais attention à ne pas cloquer la peinture. Ensuite un fil de pêche a passer en dessosus sera sûrement le plus efficace pour ne pas les plier.
Pour électrification, je crains qu'il ne faille percer le montant sous la plaque et de remonter ensuite par le passage de câbles de la portière. Derrière le hp il y a un fil (marron de mémoire) qui est "en l'air" tant que la portière est fermée et passe à la masse quand elle est ouverte, ce qui est bien pour relier l'alimentation de quelque chose qui ne doit être allumé que portière ouverte...
cquadjeep
Modele : 45th coupé BVA TO 2012
K&N
BBK 95
cut QTP agressor
Durite avia GOODRIDGE
Scanner V2 oracle
Attelage CURT
Message par cquadjeep »
En fait, derrière le haut parleur côté chauffeur le rouge de ton seuil de porte se relie au rouge bande blanche et le noir au fils gris bande noir. Pour le passager il faut que je regarde mes notes, mais là, je suis au lit. J’ai même les photos. Je mettrais ça demain. !victory:
cquadjeep
K&N
BBK 95
cut QTP agressor
Scanner V2 oracle
Attelage CURT
Et du coup ils s’allumeront et s’eteindrons à l’ouverture/fermeture de la porte
cquadjeep
K&N
BBK 95
cut QTP agressor
Scanner V2 oracle
Attelage CURT
Normalement même, avec plus de contorsions on peut les brancher sous le volant, enfin, au dessus du pédalier
Je vous remercie pour vos réponses, je pense que je vais devoir jouer du tâteur pendant quelques heures, au pire, l'idéal pour moi étant de trouver les fils du plafonnier et de me connecter dessus au niveau des fusibles, mais ceux dont tu parles cquadjeep m’interessent bien, ça sera certainement plus propre que de faire passer tous ces fils sous le ciel de toit qui est déjà pas mal encombré entre les câbles d’alimentation des DashCam et ceux de leur antenne GPS dédiée... :bang:
