defaut d allumage
- G69
defaut d allumage
Ce matin, témoin d ESP éclairé, témoin de vidange a faire ( faites il y a 8000kms!!?), témoin moteur, donc je passe au garage et j'ai un défaut d allumage sur le huitième cylindre:
Donc c est gênant de rouler sur 7 cylindres?
Avez vous un lien pour acheter des bougies? il faut changer les 8 ?
Avez vous un lien pour changer les fils des bougies j aimerais bien des jaunes,
Merci pour votre aide .
Cutouts QTP
Cutouts QTP
- Inferno
- Modele : camaro 2013
Re: defaut d allumage
rockauto https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet
[/b]pas trop chere par contre je sais pas si ils font les fils de couleurs
Il en trouvera chez Rockauto Chine des jaunes...cama02 a écrit :rockauto https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet
- Inferno
jerrylee a écrit :Il en trouvera chez Rockauto Chine des jaunes...cama02 a écrit :rockauto https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet
- Inferno
perso j ai eu un soucis comme ca juste un fil de bougie debrancherG69 a écrit :Ce matin, témoin d ESP éclairé, témoin de vidange a faire ( faites il y a 8000kms!!?), témoin moteur, donc je passe au garage et j'ai un défaut d allumage sur le huitième cylindre:
voir viewtopic.php?f=12&p=93087#p93087
- G69
Merci pour ton aide Jerrylee .....jerrylee a écrit :Il en trouvera chez Rockauto Chine des jaunes...cama02 a écrit :rockauto https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet
Cutouts QTP
Cutouts QTP
- G69
Merci, je vais essayercama02 a écrit :perso j ai eu un soucis comme ca juste un fil de bougie debrancherG69 a écrit :Ce matin, témoin d ESP éclairé, témoin de vidange a faire ( faites il y a 8000kms!!?), témoin moteur, donc je passe au garage et j'ai un défaut d allumage sur le huitième cylindre:
Cutouts QTP
Cutouts QTP
De rien copain, tu sais bien que c’est toujours un plaisir d’apporter sa petite pierre à l’edifice...G69 a écrit :Merci pour ton aide Jerrylee .....jerrylee a écrit :Il en trouvera chez Rockauto Chine des jaunes...cama02 a écrit :rockauto https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet
- G69
J ai posé ma Cam au garage Opel vers chez moi ils ont un technicien Camaro, Message pour la vidange, témoin d esp allumé, témoin moteur allumé, comme la vidange à été faites il y a moins de 10000kms/1an ils ont réinitialisé odb, vérifier les bougies, l'allumage, les bobines et tous les défauts ont disparus....c est aussi simple que ca??? ( je l ai laissé 2 jours et j ai rien payé).
Cutouts QTP
Cutouts QTP
Peut être un petit bug ? Elle se comportait normalement sur la route quand tu l’as déposée au garage ?
