MONTAGE des kits filtre à air K&N modèles 63, 69 et 71
Re: MONTAGE des kits filtre à air K&N modèles 63, 69 et 71
24 000 kms sans le nettoyer ???????????? A toutes les révisions il doit être nettoyé ! Et si utilisation en zone sèche (poussière) le nettoyer plus souvent.
La zone où j’habite est tout ce que tu veux mais certainement pas sèche quand au nettoyage à chaque service, il y en a deux depuis le montage, le premier a été fait 3 ou 4 mois après que le concessionnaire a installé le K&N, et le second a été fait à sa sortie de carrosserie, juste avant que je la recupere, et le concessionnaire ayant lui même une Camaro perso quelque peu modifiée, je pensait qu’il aurait pu se charger aussi du nettoyage du filtre.Passmur a écrit :24 000 kms sans le nettoyer ???????????? A toutes les révisions il doit être nettoyé ! Et si utilisation en zone sèche (poussière) le nettoyer plus souvent.
Voilà, j’ai reçu la réponse de K&N:
Merci d'avoir contacté K & N Engineering. Vous pouvez installer le filtre Hawk sur votre kit. Les dimensions du filtre recommandé du kit de typhon sont similaires à celles du Blackhawk RU-3102HBK.
S'il vous plaît noter qu'en installant un autre filtre autre que celui recommandé est considéré comme une modification, et votre système d'admission ne sera plus couvert par la garantie.
Donc, techniquement possible, dommage qu’ils aient étés rapides pour m’envoyer le filtre du Typhoon, j’aurais bien testé avec un filtre sec.
Si jamais, pour ceux ayant un Typhoon, voici la liste de référence des pièces détachées, elle se trouve sur la première page de la notice d’installation et je ne poste donc que cette page, ça peut toujours servir.
Et comme je suis bon prince, voici le même fichier mais complet pour les possesseurs de Blackhawk:
- LeClown
Bienfaiteur 2022
- Modele : CAMARO 45TH V8 BVM
Déterrage du post :
KN BLACKHAWK commandé ce jour.
Livraison prévue entre le 4 et 13 décembre
Comment ???? Tu n'avais pas encore mis de KN ?????LeClown a écrit :Déterrage du post :
ben il devait d’abord commencer par commander un moteur de Cam...CAMAZAL67 a écrit :Comment ???? Tu n'avais pas encore mis de KN ?????LeClown a écrit :Déterrage du post :
Tu vas voir mon FM, la sonorité en phase d’accélération est jouissive pour les oreilles, et si le Blackhawk fait la même chose que le Typhoon, quand tu coupes le moteur, ça fait un joli Pshiiiiiii.
J'ai un blackhawk et oui, ça fait " pshuuuit ! " aussi
