Page 2 sur 7
Re: demarrage avec la telecomande
Publié : 21 oct. 2016, 12:05
par DuffCamaro
Publié : 21 oct. 2016, 12:12
par piups
Je n'aime pas les pistes , tu le sais ...
En fait , c'est par pure jalousie que j'ai ecrit ça au dessus .
J'adorerais avoir ce demarrage à distance ...
Publié : 21 oct. 2016, 12:21
Freedo911 a écrit :Par Contre sauf Erreur on ne peut la démarrer que deux fois de suite
apres il faut allez remettre un petit coup de clé dans le contact
Je n'avais pas fait attention à ça. Egalement, impossible de faire le démarrage à distance si le capot moteur est ouvert.
Publié : 21 oct. 2016, 12:30
par Ricker77
Pas besoin de régler le chauffage cela se fait automatiquement, du moins pour moi les siège chauffe direct meme si le chauffage est à zéro
Publié : 21 oct. 2016, 12:38
par Dudu_38
Oui les sièges chaufferont si l'option est activée mais si la clim est sur "froid" alors elle soufflera du froid...
Pour plus de cohérence je mets aussi sur "chaud" la soufflerie
Publié : 21 oct. 2016, 13:09
par Ricker77
Je réessayerais car jetait persuader que les siège chauffait meme si le chauffage était pas allumer et sur froid.
Pour la soufflerie oui tu as raison si c'est sur froid ca balancera du froid mais les siège jetait sur qu'il chauffait qd même
Publié : 21 oct. 2016, 13:57
par Dudu_38
Oui oui tu as raison ça chauffera tant que l'option est activée
Publié : 21 oct. 2016, 18:16
par Passmur
Freedo911 a écrit : Par Contre sauf Erreur on ne peut la démarrer que deux fois de suite
Exact, mais il n'est pas nécessaire de mettre le contact. Il suffit d'ouvrir et refermer la porte. De mémoire il me semble, à vérifier.
Publié : 21 oct. 2016, 18:27
par Dudu_38
Pour moi aussi il faut mettre un coup de clé de contact après 2 séquences de 10min
Publié : 21 oct. 2016, 19:34
par fabuis
merci ca marche
