Pression des pneus
LeClown
Bienfaiteur 2022
Bienfaiteur 2022
Modele : CAMARO 45TH V8 BVM
Re: Pression des pneus
Message par LeClown »
Indiana a écrit :D'ailleurs en y réfléchissant, le pneu est plus large, mais moins haut et le tout reste proportionnel (même dimension hauteur totale de roue), donc le volume d'air dans le pneu doit être le même.
c'est pas faux, non plus...
Et pour du "grand tourisme" , j'aurais également tendance à garder la même pression, même si les pneus ont été changés par des plus larges, mais moins hauts de flancs :)
La valeur essentielle reste la masse du véhicule, même si ce n'est pas la seule à prendre en compte.
Passmur a écrit :En général la pression se mesure à froid. Chevrolet recommande 250 kpi. Après quelques kms, le pneu chauffe et la pression passe à 260 kpi. C'est ce qui se passe pour moi. Si je me trompe, dites le. Je suis toujours entre 244 et 262 kpi (enfin c'est ce que je constate, car je ne suis pas toujours le nez sur l'affichage. Ben non, des fois je regarde la route !!!).
En général , je gonfle à 250 hPa pour les 4 pneus . En hiver , on perd 20 à 30 hPa à froid .D'où ajuster régulièrement ; De plus , selon le coté exposé au soleil ou au vent , la pression peut varier de 10-15 hPa entre gauche et droite .
Autre problème , la validité de lecture selon les garages : Chez mon fournisseur de pneus ( pour les 3 autos), ils affichent 2,5 bar au manomètre après changement de monte et l'ODB n'est pas d'accord , mais pas du tout d'accord :doh: .Une visite ensuite chez mon concessionnaire pour apparier l'ODB et ils équilibrent ( Alain ) correctement avec leur manomètre à 2,5 bar et l'affichage est alors cohérent . Quid de savoir qui a le meilleur mano selon les garages . :o
Mais en roulant en Allemagne , ça peut monter ++ :grin:
Corik a écrit ::+1:
Merci pour vos réponses , convaincantes . :good:
Je table donc sur 2,5 pour mes nouvelles chaussures . :P
Pression recommandée à froid comme dit précédemment 2.5 bars ... en mode warrior, oui, ça monte facile à 2.9 bars dans les 4, sans perte notable de grip, rien d'inquiétant.
