Collecteurs et Catas
BaTo
Modele : V8 L99 - 45th - 2012
Re: Collecteurs et Catas
Message par BaTo »
Toff a écrit :C'est dommage le sujet c'est arrêté sans forcement avoir répondu a toutes les questions.
Quelqu'un a déjà juste supprimer les catas sans forcement changer toucher au reste du pot d'échappement ?
Et il faut vraiment passé par la case reprog apres les avoir supprimé ?
Pour ta dernière question la réponse est oui car les infos arrivant totalement faussées au calculateur, ça risque de te faire un merdier pas possible pour le fonctionnement de ton moteur.
Maintenant, je ne sait pas si hormis le bruit et les emmerdements avec la flicaille ça changerai quelque chose de les supprimer, je serait assez tenté de dire que tu te retrouverais avec moins de pêche du fait d’une plus grande facilité qu’auraient les gaz à s’echapper, on viens justement d’en faire l’experience sur la Punto Abarth de ma cadette, elle était en échappement totalement libre SuperSport et comme elle doit passer le contrôle technique le mois prochain, elle s’est racheté une ligne sport homologuée, sa poubelle ne fait plus de bruit mais maintenant on sent bien les 174 bourriques qu’elle a sous le capot, donc perso, je ne vois aucun intérêt à les virer, autant mettre des sport ou un truc du genre.
La différence de puissance est sans doute plus perceptible sur un véhicule de moins de 200ch. Autour de 400 c'est sans doute moins le cas, surtout lorsque tu ajoutes des collecteurs longs, un CAI, une ligne et une reprog.
Par contre, tu peux t'amuser avec le DFCO pour régler le decel pop, et donc sans catas pas de dégâts dû à la température.
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
Toff
Modele : 2013 euro V8 BVA blanche
-Bandes T3 noir
-rétro US
-filtre K&N
-Ressort H&R -35
-échappement d'origine modifié
Message par Toff »
Ba enfaite c'était surtout le bruit qui m'intéressais car j'avait vu ces trucs https://www.ebay.fr/itm/BBK-2010-2015-C ... SwTmtaxUCM
et ça avait l'air simpa mais bon si faut passer par une reprog ça ne m’intéresse pas .
BaTo
Message par BaTo »
Bah une reprog oui pour un changement de collecteurs, mais pas de catas je crois..?
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
Bah, écoute, demande à Patricio, il pourra te dire ce qu’il en est exactement car la j’ai un gros doute, apparement y’a pas besoin de repro pour des catas sport, alors sans catas ça doit être pareil.
Juste pour info, déjà avec des catas sport on ne passait plus le CT avant le 20 mai, mais a partir du 1er janvier 2019, il y aura un test d'échappement sur 5 gaz... Sans catas, c'est le recalage assuré.
Il y a d'autres moyens pour faire du bruit sans faire prendre de risque au moteur ni ne plus passer le CT : catback, axleback, cutout...
lebadduv
Modele : Camaro Zl1 2018
Message par lebadduv »
Pour ma part, j'ai environ 100 000km avec collecteur long et cata sport. Une merveille, plus rien a voir avec la voiture d'avant, plus de couple et les monté en régime sont plus franche, on sent nettement le gain de puissance et sur les run pour ceux qui sont venu en faire avec moi sont resté bien loin derrière malgré le surpoids de ma cuve de GPL...
Camaro Zl1 2018
Tjs d'origine pour l'instant
Toff
-Bandes T3 noir
-rétro US
-filtre K&N
-Ressort H&R -35
Message par Toff »
ok, merci beaucoup pour vos réponses
