Placement de valves
Re: Placement de valves
Bonne question... Les Gen6 je maîtrise pas encore autant que les Gen5. A priori je dirais que oui !
- lynyrd
Valise Autel IM608
je voudrais avoir des précisions sur le montage.
1. Il faut couper un morceau du pot d'échappement légèrement plus petit.
2. Remplacer ce morceau par le coté droit de la valve
3. fixer avec des colliers de serrage
Si c'est comme ça, que cela se monte, il n'y a que deux colliers pour deux valves.
Si ce n'est pas de cette manière, je vois pas comment.
Merci de vos lumières.
Bonne question... Ce n'est pas fourni avec une notice ?
A priori sans avoir 4 colliers, je ne vois pas trop comment !
D'après mes souvenirs , ça se pose après les catalyseurs et on utilise donc les colliers qui serrent la ligne après ces catas .
Si tu veux les poser plus loin sur la ligne 'il faudra effectivement deux autres colliers.
- lynyrd
Valise Autel IM608
Non il n'y a pas de notice.Indiana a écrit :Bonne question... Ce n'est pas fourni avec une notice ?![]()
Indique moi ou tu les mettrais !piups a écrit :D'après mes souvenirs , ça se pose après les catalyseurs et on utilise donc les colliers qui serrent la ligne après ces catas .
Outch... Y'a pas franchement de place sur une Gen6 ! La ligne est "encastrée" dans un espèce de fond plat ?
Ah oui , effectivement , c'est complètement différent de la Gen5.
De plus les cuts outs Noweeds que j'avais installés étaient spécifiques à la Camaro ,ce qui ne semble pas être le cas de ceux que tu as achetés.
Voilà où sont placés les noweeds sur une gen 6.
Ça ne gêne pas pour changer l'huile de pont ? A ce niveau autant mettre un axle-back non ?
- lynyrd
Valise Autel IM608
