Page 2 sur 5
Re: Placement de valves
Publié : 27 juil. 2019, 23:25
Bonne question... Les Gen6 je maîtrise pas encore autant que les Gen5. A priori je dirais que oui !
Publié : 27 juil. 2019, 23:37
par lynyrd
je voudrais avoir des précisions sur le montage.
1. Il faut couper un morceau du pot d'échappement légèrement plus petit.
2. Remplacer ce morceau par le coté droit de la valve
3. fixer avec des colliers de serrage
Si c'est comme ça, que cela se monte, il n'y a que deux colliers pour deux valves.
Si ce n'est pas de cette manière, je vois pas comment. :bigeyes:
Merci de vos lumières. :good:
Publié : 28 juil. 2019, 00:33
Bonne question... Ce n'est pas fourni avec une notice ? :rolleyes: :angel:
A priori sans avoir 4 colliers, je ne vois pas trop comment !
Publié : 28 juil. 2019, 08:43
par piups
D'après mes souvenirs , ça se pose après les catalyseurs et on utilise donc les colliers qui serrent la ligne après ces catas .
Si tu veux les poser plus loin sur la ligne 'il faudra effectivement deux autres colliers.
Publié : 28 juil. 2019, 10:34
par lynyrd
Indiana a écrit :Bonne question... Ce n'est pas fourni avec une notice ? :rolleyes: :angel:
Non il n'y a pas de notice.
piups a écrit :D'après mes souvenirs , ça se pose après les catalyseurs et on utilise donc les colliers qui serrent la ligne après ces catas .
Indique moi ou tu les mettrais !
Publié : 28 juil. 2019, 19:26
Outch... Y'a pas franchement de place sur une Gen6 ! La ligne est "encastrée" dans un espèce de fond plat ?
Publié : 28 juil. 2019, 22:25
par piups
Ah oui , effectivement , c'est complètement différent de la Gen5.
De plus les cuts outs Noweeds que j'avais installés étaient spécifiques à la Camaro ,ce qui ne semble pas être le cas de ceux que tu as achetés.
Publié : 28 juil. 2019, 22:38
par piups
Voilà où sont placés les noweeds sur une gen 6.
Publié : 28 juil. 2019, 22:51
Ça ne gêne pas pour changer l'huile de pont ? A ce niveau autant mettre un axle-back non ?
Publié : 31 juil. 2019, 14:06
par lynyrd
piups a écrit : ↑28 juil. 2019, 22:25 Ah oui , effectivement , c'est complètement différent de la Gen5.
Pourrais-je savoir où tu les as achetés ?
