Page 2 sur 3
Re: RINGS
Publié : 04 mars 2021, 21:37
Quelqu’un avait ouvert un sujet à propos de ce câble, il avait également commandé le mauvais prévu pour une US, je crois qu’il avait mentionné la référence du bon câble à commander chez GEN5DY, chose que j’avais fait et réussi à installer assez facilement avec mes petites menottes de pianiste. :lapin:
Edit: voici le sujet: https://forumcamaro.fr/viewtopic.php?f= ... 3&start=10
Re: RINGS
Publié : 05 mars 2021, 04:42
par alanbike
Tient pour les erreurs des leds , il existe des résistance pour compenser la différence de conso ! Chez ledperf ils en vendent !
Re: RINGS
Publié : 05 mars 2021, 04:44
par cruzader
Ha yes super, merci. Je suis juste frileux de refaire un montage par porte fusible. La dernière fois que j'avais utilisé ça (en 2014 pour ma caméra avant) la voiture avait dû monter sur plateau et retourner à la concession juste avant que je m'absente pour plusieurs mois...
Re: RINGS
Publié : 05 mars 2021, 04:51
par alanbike
Ce ne serait pas ce genre de câblage ???
https://www.gen5diy.com/collections/10- ... ck-harness
Re: RINGS
Publié : 05 mars 2021, 05:41
par camaro2016
Re: RINGS
Publié : 05 mars 2021, 08:00
alanbike a écrit : 05 mars 2021, 04:51 Ce ne serait pas ce genre de câblage ???
Oui
Re: RINGS
Publié : 05 mars 2021, 08:35
par Mirdwen
alanbike a écrit : 05 mars 2021, 04:42 Tient pour les erreurs des leds , il existe des résistance pour compenser la différence de conso ! Chez ledperf ils en vendent !
Y en a beaucoup qui ont essayé ces résistances, et me semble qu'à part chauffer à mort, y a toujours le message d'erreur au tableau de bord.
Re: RINGS
Publié : 05 mars 2021, 11:11
Les résistances ça peut marcher mais il faut les fixer à de la carrosserie "tôle" pour dissiper la chaleur autrement, au mieux ça fond, au pire ça fout le feu !
Led ampoules "error free" soit disant avec résistance embarquée (ou autre système farfelu), aucune de celles qui ont été testé n'ont fonctionné...
Re: RINGS
Publié : 05 mars 2021, 15:26
par Lolo24150
ouaouhhh ça en fait des cables!!!! lequel choisir????
ils ont été cons chez GM sur ce coup
Re: RINGS
Publié : 05 mars 2021, 17:11
Celui en lien direct ci-dessus : halo RS harness... par contre je n'ai carrément pas le souvenir d'avoir payé ça $85...
