Page 2 sur 3
Re: Capteurs TPMS génériques 433Mhz
Publié : 10 oct. 2022, 17:33
Je viens aux nouvelles définitives pour les capteurs 433Mhz que j’ai acheté sur Aliexpress pour environ 25$. port compris pour les 4 pièces, ayant fait le test en installant sur ma caisse la jante arrière droite d’origine qui est montée en pneus d’hiver et qui avait le capteur HS, l’outil d’appairage le reconnaissait mais n’indiquait pas de pression (normal vu que j’avais simplement posé le capteur sur le pneu), et le CT approchant à grand pas (jeudi), j’ai déposé ma Cam chez mon mécano pour qu’il la prépare et qu’il me monte mes jantes avec les pneus d’hiver et lui ai demandé de remplacer par la même occasion le capteur défectueux (je ferais remplacer les 3 autres au prochain changement de pneus, ou avant s’ils rendent l’âme), et sans surprise, tout est reconnu par la caisse, vous pouvez donc à 200% en commander les yeux fermés (avant le montage c’était sûr à 100%, mais je ne voulais pas non plus être trop affirmatif sans avoir le résultat final😬😇).
Et pour les capteurs, c’est ici:
https://a.aliexpress.com/_EwiI2n9
Publié : 10 oct. 2022, 17:58
par DPA
Impossible de commander avec Paypal pour moi. Quelqu'un y arrive-t-il ?
Publié : 10 oct. 2022, 20:46
DPA a écrit : ↑10 oct. 2022, 17:58 Impossible de commander avec Paypal pour moi. Quelqu'un y arrive-t-il ?
j’ai déjà commandé avec Paypal chez Ali, ça fonctionnait, mais plus essayé depuis quelques mois, et là, j’ai rien a commander, mais y’a pas de raison que ça fonctionne pas, surtout que l’option de paiement via Paypal est toujours là.
Édit: j’ai pu commander à l’instant en choisissant le paiement via Paypal, ça prend un peu plus de temps que par une carte de crédit car ça fait des aller-retour entre les app, mais ça fonctionne.
Publié : 11 oct. 2022, 05:45
par alanbike
j'ai bien fait de les commander quand tu en avais parlé Jerry ! :good:
Paypal no soucis , même chez ali
Publié : 11 oct. 2022, 09:39
par DPA
Bon, j'ai payé avec ma carte et ça a marché. Impossible avec Paypal, tout se passe normalement, mais on revient toujours sur l'écran de commande et il ne se passe plus rien.
J'ai contrôlé, sur Paypal aucun incident. J'avais déjà commandé avec Paypal et ça avait marché, mais j'avais remarqué qu'ils avaient fait un "abonnement" sur mon compte Paypal. Et ça, qui correspond à peu près à un chèque en blanc, et ça, je n'en veux pas, je l'ai donc supprimé. Je pense qu'ils ont dû mémoriser le payement avec Paypal et comme j'ai supprimé l'abonnement, ça ne doit pas marcher, mais encore une appli pourrie qui ne gère pas cette condition.
Publié : 16 oct. 2023, 21:58
par Le Gilb
Bonsoir
J’ai changer mes jantes sur Camaro 2012 avec des nouveaux capteurs 433hz et l appareil LE 5448 mais quand j’appuie sur le bouton il ne clignote que 20 secondes puis rien alors que sur les tûtes il faut rester appuyer et attendre le coup de klaxon. Est ce que quelqu’un a un appareil qui fonctionne sur la région de bordeaux?
Si oui je pourrai me déplacer un samedi ou dimanche. Avec ma cam prêt à faire des Kms !!! 😇😉
Publié : 17 oct. 2023, 10:13
par camaro2016
Le Gilb a écrit :Bonsoir
…avec des nouveaux capteurs 433hz…
Ou as-tu acheté les capteurs ?
Publié : 17 oct. 2023, 16:14
Le Gilb a écrit : ↑16 oct. 2023, 21:58 Bonsoir
Les jantes que tu as mis sont des jantes d’origine ou des modèles d’autres marque? car j’ai remarqué que tant sur mes anciennes TSW que sur les Uros actuelles, que l’appareil d’appairage EL a du mal à détecter les capteurs (voir même pas du tout), alors j’utilise en général un autre appareil multimarques Autel qui fonctionne instantanément.
Le fait que la LED ne clignote qu’une vingtaine de secondes est normal, sinon l’appareil resterait continuellement en mode appairage et la pile serait morte au bout de 2 heures, mais essaie de placer cet appareil à différents endroits pendant la séquence, peut-être qu’il trouvera la liaison.
Enfin, certains capteurs 433Mhz ne fonctionnent pas avec les Cam, en tout dans les capteurs de la marque Autel, je ne sais pas à quoi c’est dû, peut-être qu’ils ne sont détectés que par un appareil de leur marque.
Et question: ta Cam est un modèle Européen ou US ? car si c’est une US, le problème se trouve là, ils n’ont pas la même fréquence (315Mhz pour les US).
Publié : 17 oct. 2023, 22:33
par Le Gilb
Merci pour vos réponses
Modèle Europe les jantes Thomason tn
Pour l.appareil le dès tuto montrent qu.il faut rester appuyer jusqu’au coup de klaxon mais si c normal j’avais le doute car un tuto a eu se problème d.appareil qui ne fonctionne pas
J.ai plus qu à voir un garagiste qui pourrai le faire
Publié : 17 oct. 2023, 22:36
par Le Gilb
Et mes capteurs sur eBay 5430W0 Voiture Pneu Pression TPMS Capteur 433MHz
