Fermeture centralisée des portes.
- Jawi
- Modele : Camaro 45th
Re: Fermeture centralisée des portes.
Un début de réponse peut être tiré du manuel de 2012. N’ayant pas ma voiture pour essayer, si une âme charitable pouvait tester…
Camaro 45th
Lac du Der (52)
Lac du Der (52)
La mienne se verrouille automatiquement dès que je commence à rouler. Bon, c'est un modèle US, peut-être que ça explique un fonctionnement différent des modèles EU ?Passmur a écrit : ↑08 nov. 2023, 09:41 Non ça ne se fait pas automatiquement, il faut appuyer sur le bouton pour verrouiller les portes et manoeuvrer 2 fois l'ouverture de la porte pour pouvoir ouvrir. Par contre on peut choisir entre plusieurs possibilités de verrouillage ou déverrouillage avec la télécommande et même d'avoir un son au verrouillage. On peut penser que c'est incroyable de ne pas avoir tous les automatismes ou équipements sur nos voitures, mais n'oublions pas qu'à l'époque (2012) elle coûtaient 39000 €. Ceci explique peut-être cela.
ça c'est encore possible Alain , il y a quand même certaines différences entre ces deux versions .
- titijol
- Modele : Camaro SS 2012 45th
Merci pour toutes ces réponses les amis.
Pour le moment je me contenterais du bouton manuel, juste prendre l'habitude de le faire.
Camaro SS 45th ex Sapientes 😄
Euuuuuh, ma Camaro (2012, EU) se verrouille automatiquement en roulant, et comme Indi l'a suggéré il suffit d'aller bidouiller dans les menus de configurations du truc qui ressemble à un autoradio mais qui est en fait aussi l'interface de l'ordinateur de bord (et qui gère les téléphones, le sons, le klaxon pour l'alarme, tout quoi ...)
Ou alors, je suis barge ...
De mémoire, c'est sur "config" pour y accéder.
- morph
J ai une EU de 2013 je regarde dès demain...Mirdwen a écrit : ↑08 nov. 2023, 23:22 Euuuuuh, ma Camaro (2012, EU) se verrouille automatiquement en roulant, et comme Indi l'a suggéré il suffit d'aller bidouiller dans les menus de configurations du truc qui ressemble à un autoradio mais qui est en fait aussi l'interface de l'ordinateur de bord (et qui gère les téléphones, le sons, le klaxon pour l'alarme, tout quoi ...)
Moi aussi car là je suis intrigué , c'est pas marqué dans le manuel canadien !
Et puis j'en profiterais pour essayer ma nouvelle valise diagnostique
- DPA
Qu'est-ce que tu as comme valise ?
