Page 2 sur 3
Re: anneau de remorquage avant
Publié : 15 janv. 2024, 21:20
par jean luc
merci pour l'info mais il n'a pas.
pour m'éviter d'acheter 5 ou 6 tiges filetés , un possesseur de SS europe , pourrait il mesuser au pied à coulisse le diamètre extérieur du filetage de son anneau de remorquage ?
puisque ce dernier est livré automatiquement avec la voiture m'a t on bien spécifié....et qu'il est soit disant en pas métrique ....
merci d'avance
Publié : 16 janv. 2024, 08:38
par andre010_01
Sur mon cabriolet gen 5, de 2015 6,2l 405 cv BVA Europe (acheté en Allemagne) le diamètre du filetage du crochet de remorquage est de18mm
Publié : 16 janv. 2024, 18:53
par DPA
Il faut aussi mesurer le pitch, je te fais ça demain.
Publié : 16 janv. 2024, 23:23
par jean luc
super merci , pour le diamètre . :good:
merci DPA, aussi ... c'est quoi le pitch ?
Publié : 17 janv. 2024, 01:21
jean luc a écrit : ↑16 janv. 2024, 23:23 super merci , pour le diamètre . :good:
De savoureux petits pains fourrés à la confiture de fraises, de pêche ou au chocolat 😬 ah mince, c’est pas l’heure du goûter… :cassos:
Publié : 17 janv. 2024, 05:32
par alanbike
ça doit être le pas de la vis , 18 X ? , peut être 80 ou 60 ? en tout cas ça doit être un gros pas
Publié : 17 janv. 2024, 08:52
par DPA
C'est le type de pas, écartement, angle, etc.
J'essaie de faire ça dans la journée, mais là je suis en panne de chaudière, alors je suis un peu occupé...
Publié : 17 janv. 2024, 10:03
par Alain
DPA a écrit : ↑17 janv. 2024, 08:52 C'est le type de pas, écartement, angle, etc.
Tu es avec Maman sous la couette pour te réchauffer ? :cassos:
Publié : 17 janv. 2024, 10:41
par andre010_01
Salut Jean Luc,
J'ai fais les mesures,
Voici les résultats:
diamètre 18 mm
longueur du filetage 35 mm
Nombre de filetages 14
donc, pas de vis 2,5
Voilà, bonne journée
Publié : 17 janv. 2024, 11:27
par DPA
Bon, voilà la chose:
-La longueur totale de l'objet est de 210mm,
-Le pas du filetage est du métrique de 18 x 250,
-La longueur du filetage est de 35mm,
-La longueur entre l'épaulement et l'anneau est de 184mm et le diamètre de 30mm.
La photo ne restitue pas bien l'objet, mais il y a de la ferraille et ça pèse le poids d'un âne mort, ça ne m'étonne pas que nos jouets soient si lourds :angel:.
