Page 2 sur 8
Re: Bonjour g un problème sur mon Camaro 2012 au sujet de mes vitre électrique
Publié : 18 nov. 2024, 22:19
par Steve
Indiana a écrit :
Steve a écrit : ↑18 nov. 2024, 08:38 Bonjour très bien g mes boutons de vitres électrique côté conducteur qui s’éteint de temps en temps et je ne peux plus remonter la vitre côté passager et arrière et aussi les rétros et d’un seul coup ça revient mais même en laissant mon véhicule dans mon garage sans la bouger
C'est quoi ta Camaro exactement ?
Camaro de 2012 cabriolet v8 6litre 2 405 chevaux
Publié : 19 nov. 2024, 09:21
par Klbr
windows.en.fr.pdf
Si cela peut aider... un PDF traduit en Français qui concerne le dépannage du système électrique pour les vitres/retro/dégivrage ect...
C'est une documentation pour pallier aux différentes pannes relevés sur nos camaro, avec le code erreur relevé sur ton ODB, tu devrais trouver ton bonheur dedans...
Bonne recherche, et reviens ici si besoin ;)
N'oublie pas de toujours faire partager ton retour d'expérience ici si tu résous ta panne, cela pourrait aider un autre camarade dans le besoin également...
Publié : 19 nov. 2024, 10:16
par Steve
Klbr a écrit :
windows.en.fr.pdf
Merci à toi mais je n’ai aucun défaut sur le boîtier ODB on m’a dit que ça pouvait venir de mon boîtier qui gère les vitres et tout ce qui est confort mais je nie crois pas trop j’ai même racheté ce boîtier mais quand je le branche les boutons de mes vitres électriques ne se rallume pas
Publié : 19 nov. 2024, 11:33
par Klbr
As tu effectué une lecture avec une valise ou une clé lecteur ODB? le code ne s'affiche pas systématiquement sur le tableau de bord..
Publié : 19 nov. 2024, 12:20
par DPA
Pour un cab, c'est normal qu'elle ait les vitres arrière descendantes.
Publié : 19 nov. 2024, 19:47
par Steve
Klbr a écrit :As tu effectué une lecture avec une valise ou une clé lecteur ODB? le code ne s'affiche pas systématiquement sur le tableau de bord..
Oui avec la valise pas de défaut et en plus la personne arrive avec sa valise à faire fonctionner mes fenêtres
Publié : 19 nov. 2024, 19:53
par Steve
DPA a écrit :Pour un cab, c'est normal qu'elle ait les vitres arrière descendantes.
Bonjour même si je décapote pas sur les boutons côté conducteur j’arrive à baisser et à lève que ma vitre et aucune des autres et j’arrive avec le bouton passage à ouvrir et fermer la fenêtre passager au bout de quelques temps tout revient et quelques temps après je n’ai plus rien
Publié : 19 nov. 2024, 20:00
par Klbr
Bah reste à vérifier la continuité des boutons pousoirs en question, vérifier que le contact tout ou rien soit bien franc... (valeur ohmique infini en position repos et inférieure à 1ohm bouton au travail) , vérifier également les connectiques... ça reste de l'électronique assez simple sur nos camaros
Publié : 19 nov. 2024, 20:05
par CAMAZAL67
Klbr a écrit : ↑19 nov. 2024, 20:00 Bah reste à vérifier la continuité des boutons pousoirs en question, vérifier que le contact tout ou rien soit bien franc... (valeur ohmique infini en position repos et inférieure à 1ohm bouton au travail) , vérifier également les connectiques... ça reste de l'électronique assez simple sur nos camaros
Ou des fils bouffés par une martre ?? :o
Publié : 19 nov. 2024, 20:08
par Klbr
A première vu problème de connection quelque part...
