Ou positioner Cut out QTP agressor
Deurvi
Modele : Camaro ss 2010 l99
Re: Ou positioner Cut out QTP agressor
Message par Deurvi »
jerrylee a écrit : 25 janv. 2026, 23:47 Hello,
pour avoir entendu la différence de son sur 2 positionnements différents, je trouve personnellement que le son est plus agréablequand ils sont posés a l'arrière juste avant la coudure du pont, donc entre les roues avant et arrière hein, pas entre les roues arrièreet le pare-chocs, je ne sais pas à quoi s’est dû, mais a cet endroit, on entendmieux le glouglou spécifique du V8.
Merci pour ton avis i l y a plusieurs personnes qui prefere comme tu dis a savoir apres l intermédiaire le son est paraît il moins fort mais plus propre. Sur le manuel d installation c est prévu entre les catalyseurs et l intermédiaires. Et au niveau garde au sol va on perdre ? Et a quel endroit on devrait moins en perdre ?
Deurvi a écrit : 26 janv. 2026, 16:25
A mon avis làoù je t’ai dit car les tubes remontent pour passer au dessus du pont, tu peux donc déjà avoir plusieurs possibilités de montage comme ça t'arrange.
