Page 2 sur 2
Re: Affichage température huile moteur
Publié : 02 sept. 2026, 17:57
par CamaroSS78
J'ai regardé cette valise, effectivement elle permet pas mal de chose en diag et paramétrage, c'est intéressant. Je vais regarder ça de plus près.
Publié : 07 sept. 2026, 18:17
alanbike a écrit : ↑02 sept. 2026, 06:52
J'ai une valise TopDon artidiag 800BT et elle me rend d'énormes services , je ne regrette pas mon petit investissement !
C'est sûr qu'elle trouverait, et elle pourrait afficher d'autres paramètres .
ta valise permet aussi d’appairer les capteurs TPMS ?
j’ai essayé de trouver la meme chez les Chinois mais le modèle de cette marque le plus complet que j’ai teouvé est le 600, ils parlent des TPMS mais aucune idée si c’est lecture seule ou lecture/écriture.
https://temu.to/k/ee5erot9vxh
Publié : 08 sept. 2026, 07:38
par alanbike
Je sais qu'il y a une fonction pour ça mais je ne sais pas si ça marche , il faut que la marque et modèle soit compatible avec le logiciel de la TopDon , mais il y a régulièrement des mises a jours , alors un jour peut être !
C'est vrai que j en'ai pas regardé pour la Camaro !
Pour le Ram la marque n'est pas prise en charge pour cette fonction !
Publié : 08 sept. 2026, 13:18
Je pose cette question car sur le site du fabricant, plusieurs trucs pas très clairs sont indiqués, réinitialisation des témoins de service, de la température de la boîte, etc… et des TPMS
, en plus, dans les compatibilités, ils indiquent pour les caisses du groupe GM ok dès 2020, alors cet appareil me tente, mais j’ai pas non plus envie de griller 150 balles pour rien, autant 10 ou 20 ça passe encore, mais la, ça commence à faire un peu trop pour du "au cas où", et ni le fabricant, ni le vendeur ne répondent à mes questions.
Publié : 08 sept. 2026, 13:21
par alanbike
La TopDon Bt800 coute bien plus que 150 balles , je l'avais payée dans les 300 il y 3/4 ans .
Publié : 08 sept. 2026, 17:52
par CamaroSS78
La 800BT2 coûte 400€ TTC sur Mylittlegarage. Elle permet le reset du TPMS, je n'ai pas l'impression qu'elle permette l'apprentissage des valves.
La 900BT le permet et bien plus encore mais il faut mettre 450€ TTC.
https://www.topdon.com/pages/vehicle-co ... olet&Let=C
Tu sélectionnes la valise qui t'intéresse, la marque, le modèle, l'année de ta voiture
System = Body Control Module
Function= special function ==> si tu lis Tire pressure sensor learn, c'est gagné !
Tu peux changer de type de valise et tu suis le même cheminement
Bonne lecture.
Publié : 08 sept. 2026, 21:14
CamaroSS78 a écrit : ↑08 sept. 2026, 17:52
Bonne lecture.
Merci, vais tenter les manips que tu indiques, la programmation des capteurs n’est pas une priorité absolue vu que j’ai 4 ou 5 appareils ont cette fonction dont un Autel multi marques qui fonctionne à la perfection, mais si par chance le Topdon le faisait, ça me permettrait de virer du coffre au moins 5 appareils en tout car pour les TPMS j’ai le EL-xxxxx ainsi que l’Autel, et pour les diagnostics j’en ai au minimum 3 dont 1 pour la grosse vache, alors tous ces appareils + les valises qui y sont associées prennent pas mal de place.
Édit: Bon ben ni le 600, ni le 800 n’ont cette fonction, dommage.
Publié : 09 sept. 2026, 18:02
par CamaroSS78
Pour 50€ de plus que la 800BT2, la 900BT me semble intéressante.
Publié : 14 sept. 2026, 05:08
Ben finalement je viens de me commander une Foxweel NT650 Pro, d'après les infos sur la notice il permet "l'apprentissage" de nouveaux capteurs, alors dès que je le reçois je teste et si ça ne fonctionne pas retour et remboursement.
https://temu.to/k/ep0xblb0xdj
