Page 11 sur 15
Re: modif sur échappement d origine
Publié : 11 déc. 2015, 20:26
par david1
Corik a écrit :indiana a écrit :
Moralité : Position M et plus d'AFM... et pas de drone, ou en tout cas, une sonorité d'échappement bien agréable.
Oui, on l'a déjà dit et redit à maintes reprises !
Utilisez vos palettes, elles sont pas là que pour la déco ....
Voilà pourquoi prendre une boîte manuelle
Publié : 11 déc. 2015, 21:22
par Alain
CAMAZAL67 a écrit :Bien , comme on est sur les modifs d'échappement,ceux qui ont changé leurs exhausts ont-ils passé le CT et réussi l'examen ? ou enregistré le taux de CO2 pour savoir ce que ça donne en fonction des différents types d"échappement montés ?
Y en a t'il qui ont osé rajouté des cuts à ces lignes déjà bruyantes ?
CT passé sans problème après modifs... en revanche ça drone quand même : j'espère que Jeff va pouvoir atténuer ça
Publié : 11 déc. 2015, 22:17
C'est vrai que dans ce cas, les palettes ne servent que de décor !
Publié : 12 déc. 2015, 03:28
par Ricker77
Corik a écrit :Ricker77 a écrit :
On a l'impression comme le disait Corik à un moment donner que le moteur par en coucouniette
J'ai dit ça moi????
Oui oui
Ben alors la mémoire flanche
C'est toi qui en avait parler car tu t'inquiétais du vacarme que ça faisait qd l'AFM se déclenche et qu'on avait les cut's ouvert !!!
Publié : 12 déc. 2015, 11:00
par Corik
Publié : 12 déc. 2015, 13:11
par CAMAZAL67
Alain91330 a écrit :CAMAZAL67 a écrit :Bien , comme on est sur les modifs d'échappement,ceux qui ont changé leurs exhausts ont-ils passé le CT et réussi l'examen ? ou enregistré le taux de CO2 pour savoir ce que ça donne en fonction des différents types d"échappement montés ?
oK mais tu peux nous rappeler ce qui compose ta ligne d'échappement ?
Publié : 12 déc. 2015, 18:10
par Baere
Tant que tu ne touches pas à tes catalyseurs, peu importe le modèle d'échappement que tu as, le test de pollution sera bon.
Les silencieux intermédiaires et arrières ne servent qu'à limiter le bruit.
La seule chose, il faut qu'il n'y ait pas de fuite sur la ligne.
Ajouter des cute sur une ligne autre que d'origine, à la limite il y a un intérêt si tu montes une ligne à la sonorité discrète, sinon je ne vois pas la plus-value.
Publié : 12 déc. 2015, 18:31
par Alain
CAMAZAL67 a écrit :Alain91330 a écrit :CAMAZAL67 a écrit :Bien , comme on est sur les modifs d'échappement,ceux qui ont changé leurs exhausts ont-ils passé le CT et réussi l'examen ? ou enregistré le taux de CO2 pour savoir ce que ça donne en fonction des différents types d"échappement montés ?
J'ai juste fais remplacer les grosses gamelles par des Axle Back Gibson
Publié : 12 déc. 2015, 23:09
par romainsd
Et cut out avec pose ca coute combien ?
Publié : 12 déc. 2015, 23:50
Les cuts, tout compris, doit falloir compter comme pour une ligne, entre 800€ et 1200€, suivant le cours de conversion USD -> EUR, le vendeur, la douane. Pour la pose, si tu as un bon monteur pour 150€ ça peut se faire, autrement, ça peut chiffrer au double facile...
Donc l'un dans l'autre, autant qu'une ligne complète...
