J'ai changé mes leds fdj pour remettre les halogènes jaunes pour passer le CT, mais en démarrant j'ai toujours le message d'information qui dit que le feu droit et le feu gauche ne fonctionnent pas. Les ampoules s'allument, pas de problèmes de ce côté là. J'ai essayé plusieurs démarrages. Faut-il faire autre chose pour ne plus avoir le message?
- BaTo
Yo! (Je reposte ici car c'est plus approprié)
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Statut : En ligne
Il me semble pas... C'était les ampoules d'origine ou des autres ?
Parallèlement, tu as été recalé au CT pour des ampoules led sur les fdj ?? Faut changer de centre...
(J'ai supprimé l'autre message et je remet aussi ma réponse ici)
Peut-être rouler quelques km, ou alors débrancher ta batterie quelques minutes et la rebrancher ? car si c’est tes ampoules d’origine, aucune raison que le message reste.
Autre cause possible, as-tu installé des side-maker éclairés ? si oui, peut-être qu’ils sont branchés sur les fdj ?
- BaTo
Alors ce sont les ampoules d'origine.
Je n'ai pas de side markers éclairés.
Et je n'ai pas encore passé le CT. C'est lundi. Je me suis dit que c'était mieux de ne pas avoir de message concernant des anomalies de fdj pour le CT.
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
Je passe le ct avec 3 codes erreurs (avg, avd et plaque arrière). Et zéro problème.
Le contrôleur vérifie si les ampoules fonctionnent normalement et pas ce que dit l’odb.
- BaTo
S'ils se fichent des messages alors ça va.
Mais faudrait par contre comprendre pourquoi les messages ne disparaissent pas en remettant les ampoules d'origine
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
Contrôle technique passé avec leds àla place des fdj et message au compteur .
Aucun problème , comme dit plus haut
- BaTo
Ok. On verra demain alors.
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Halo Harness
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
- Statut : En ligne
Le message arrive si l'ampoule ne consomme pas assez de courant. Normalement une ampoule à incandescence consomme assez, puisque la valeur de consommation détectée n'est pas 0 pour dire que c'est cassé mais < à un seuil que l'on ne connait pas...
Une ampoule led ne consomme pas assez et est donc sous ce seuil. Peut-être que tes "vieilles" ampoules sont "usées" et ne consomment plus assez. Est-ce que leur luminosité est faible ?
Autrement pour le CT, entre les rétros US, les sidemarker qui ne font plus catadioptres, l'admission et l'échappement pas d'origine... Franchement le message qui indique que les ampoules ne fonctionnent pas alors que c'est bien allumé, c'est vraiment pas le plus gros problème !
Idem, et jamais eu de problèmeIndiana a écrit : Autrement pour le CT, entre les rétros US, les sidemarker qui ne font plus catadioptres, l'admission et l'échappement pas d'origine...
