Capteurs de pression "génériques" ?
Re: Capteurs de pression "génériques" ?
Pour que la voiture détecte les capteurs, oui, mais pour l'appareil d'appairage, beaucoup moins...
Indiana a écrit :Pour que la voiture détecte les capteurs, oui, mais pour l'appareil d'appairage, beaucoup moins...
Les boîtiers d’appairage que la plupart de nous avons sont pour les 315Mhz au départ mais ils fonctionnent aussi sur les 433Mhz, sinon, il e site toujours la possibilité du boîtier Autel comme j’ai ou encore Alain il me semble qui eux font de toute façon les deux fréquences.
Par contre, ou est passé le lien vers les capteurs TPMS eBay que j’ai mis hier ? Il s’est fait la malle ou c’est moi qui ai raté le coche ? :crazy:
Vais retenter la tentative... :lapin:
https://m.ebay.fr/itm/MX-12768826-TPMS- ... Sw7FRWUN5T La a la pièce
Et la un pack de 4 pour une centaine d’€: https://m.ebay.fr/itm/4x-315-Mhz-TPMS-T ... Swb3laAa97
Nascar
Message par Nascar »
Olivyou68 a écrit :il y a environ 1 ans 1/2 j'ai changé mes jantes et du coupe j'ai monté des capteurs génériques.
il y a 15 jours lors d'un long trajet, il y en a un qui ne donnais plus d'info puis il est revenu.
le lendemain j'en avais 3 qui ne donnait plus rien, puis deux.
bref le délire, me suis dis les piles sont probablement vide.
avant de rechanger les capteurs, me suis dis je vais tester un truc !
j'ai commandé un boitier pour les appairer.
https://fr.aliexpress.com/item/2017-Bes ... 0.0.FnM0sl
commandé le 17 arrivé aujourd'hui.
j'ai fais la manipe, miracle ils refonctionne tous :good: !victory: (reste a voir pour combien de temps lol )
et du coup le boitier pour 10.71 euros ça le fait ;)
Par contre pas de mode d'emploi :\ rien alors pour savoir comment faire appairer les capteurs :doh: :doh:
Olivyou68
Modele : Camaro T3 2012
Message par Olivyou68 »
C'est simple : appuyer au bout de ton commodo gauche jusqu'à ce qu'un message te demandant si tu veux réinitialiser la pression apparaisse
là, la voiture klaxonne car elle attend que tu réinitialises la roue avant gauche, tu place l'appareil contre la valve et tu appui sur le bouton jusqu'au coup de klaxon, puis tu passe a la roue suivante à savoir la roue avant droite, puis l’arrière droite et enfin l'arrière gauche.
C'est très facile.
par contre suite à mon problème, les capteurs on refonctionné 1 jours et de nouveau 3 qui ne donne plus rien :benvoyons:
j'ai donc commandé 4 nouveaux que je ferais monter à l'occasion chez mon monteur de pneus.
https://fr.aliexpress.com/item/set-of-4 ... 0.0.im7Kgi
Nascar
Merci pour l'info :good: :good:
