Rappel - Clé de contact
- Cobalt
Re: Rappel - Clé de contact
C'est assez esthétique en effet! Par contre, pour le BVA et le démarrage à distance ça fonctionne comment?
Si vis pacem para bellum
Sur la télécommande plate qui est fournie, il y a une touche pour chaque chose : ouverture, fermeture, coffre et démarrage à distance (si j'ai bien lu et compris).
Pour ceux qui garde leur clef d'origine j'ai vu des house de clef. Bien sur ça n'arrange pas leur soit disant problème c'est juste que j'avais trouver ça assez sympa
- hassi67
Avis perso: Je trouve pas joli ce caoutchouc dans ces différents coloris.Ricker77 a écrit :Pour ceux qui garde leur clef d'origine j'ai vu des house de clef. Bien sur ça n'arrange pas leur soit disant problème c'est juste que j'avais trouver ça assez sympa
Je ne suis pas sur que c'est suffisant pour compenser la qualité médiocre de nos clés ...
@RIcker77 : il va falloir mettre ton smartphone en charge !
Y'a des jours on peut avoir des goût de daube je reconnais
Pour être de la compatibilité de "la chose" (advanced keys), je me suis permis d'envoyer un petit mail au fabricant, voici sa réponse :
"Our system is definitely compatible with the '12 Camaro (Euro version is same as North American, electrically speaking) However you do require an interface/bypass device like Fortin EVO-ALL (available on Amazon) to make it compatible with our system."
Soit : "Notre système est absolument compatible avec une Camaro 2012 (la version européen est la même que la nord-américaine, d'un point de vue électrique), toutefois vous avez besoin un périphérique d'interface comme le 'Fortin EVO-ALL' (disponible sur Amazon [NDI:le .com) pour la rendre compatible avec notre système.
Donc c'est compatible mais pas nativement, il faut en plus un boitier d'interface, sûrement à cause des données en bus... Je n'ai pas regardé en détail, mais je joins les 3 documents de câblage qu'il m'a fait parvenir avec son mail de réponse.
Fortin Evo-All sur amazon.com, j'ai trouvé un vendeur acceptant l'envoi international en France, $69.95 le produit + $37 de port = $106.95 = 85€ environ.
Ça donne une idée de la chose à faire (pas si simple que ça tout de même...) et ça renseigne sur la fonction des câblages de la Camaro !
- Pièces jointes
- AK Camaro 10-14.pdf
- (115.9 Kio) Téléchargé 137 fois
- EVO-ALL & THAR-GM1 v2 New GM2.pdf
- (563.99 Kio) Téléchargé 131 fois
- EVO-ALL New GM.pdf
- (1.14 Mio) Téléchargé 146 fois
- Freedo911
oui un petit moment de faiblesse , ça arrive ..Ricker77 a écrit :Y'a des jours on peut avoir des goût de daube je reconnais
sinon le système à l'air sympas ,si cela est vraiment et facilement compatible avec nos Camaros
le visuel me rappel celui du Scénic ou du Sportage .. pour le bout de clé dans le Neiman avec le cache oui pourquoi pas .
mais la encore cela ne me dérangerais pas de devoir mettre la clé "basic" et d'appuyer sur le bouton pour démarrer
car sur les BVA en plus du Neiman la clé bloque la boite de vitesse , et je ne vois pas comment
ça vas pouvoir démarrer à distance si la clé est dedans ( donc la boite libre )
par contre ce que je ne trouve pas normal sur la campagne de rappel des clés
c'est un peut facile de la part de GM il te refile " 2 clés basique "
et qu'en faite s'il ne te laisse pas les anciennes commandes (ce qui est hypocrite quand même ..)
tu te retrouve privé de la commande à distance non ?
en faite on serai pas spolier d'un élément de confort que l'on a payé avec la voiture ?
Je crois qu'il te laisse les télécommandes, mais enlève l'âme de clé qui est dessus, comme ça tu as la clé "moche" de remplacement à mettre dans le neiman et la télécommande pour l'ouverture à distance.
La seule perte de confort, c'est que tu dois avoir 2 éléments au lieu d'un seul.
Le système Advanced Keys, me semble bien, mais il faut un peu de temps pour se pencher sur le branchement avant de passer à l'acquisition, pour être sûr de pouvoir le faire sans avoir à passer par un installateur "type alarme", car ça n'a pas l'air simple-simple...
- Freedo911
indiana a écrit :Je crois qu'il te laisse les télécommandes, mais enlève l'âme de clé qui est dessus, comme ça tu as la clé "moche" de remplacement à mettre dans le neiman et la télécommande pour l'ouverture à distance.
c'est pour ça que l'ami CAMALAZ67 à bien eu de la chance que son concess lui laisse les anciennes clés
mais je ne suis pas sur que ce sera le cas pour tous le monde ..
d'accord avec toi pour l'Advanced keys ça me semble bien aussi
mais peut être qu'un Pro pourrais se pencher dessus et le proposer à l'installation par la suite
on à déjà une idée du cout de la fourniture après on rajoute le forfait pose en plus
et puis c'est comme les CUTS une fois qu'on en a fais un ...
alors à Parville ou a Orléans ?
