Page 3 sur 18
Re: Avis sur les Noweeds
Publié : 29 mars 2014, 09:15
par Unknown
(faudrait voir à mettre un smiley "bravo" ou qui applaudis d'ailleurs ;) )
:bravo: :bravo: :bravo:
Publié : 09 avr. 2014, 11:11
par Unknown
Idée d'interrupteur pour commander des cuts (ou autres appareils).
Publié : 09 avr. 2014, 11:13
par gamekult
Wolf a écrit :Idée d'interrupteur pour commander des cuts (ou autres appareils).
Tu peux pas le faire via les boutons homelink pour les portails et porte de garage? plus facile non?
Publié : 09 avr. 2014, 12:45
par hassi67
Salut Wolf,
Pas mal du tout ce système. ;-)
Est ce un système qui est commercialisé ??
Publié : 09 avr. 2014, 14:50
Ça sent le "home made" plein nez ! :) Pour avoir hésité à mettre des boutons sur cette zone, bonne chance quand même sans démonter toute la zone centrale car il y a très peu de place : beaucoup de support et pattes plastiques sous (et autour) des porte-gobelets... don très peu de place pour y loger l'arrière d'un inter et t même rien que pour réussir à y passer un fil ! :doh:
Publié : 09 avr. 2014, 18:47
par hassi67
Je suis preneur de la manip a faire si qqlun d entres vous tente et réussi (surtout) ce montage ! ;-)
Publié : 09 avr. 2014, 21:52
par Unknown
+1 ça sent le fait maison. Pas compliqué en soit de découper une tôle en alu (ou acier ou plastique), de la peindre ou d'y mettre du plastiDip, le plus 'complexe' est le passage des fils.
Publié : 21 avr. 2014, 09:30
par Inconnu
Hier apm j'arrive au péage de l'A13 je veut ouvrir mes cut et la rien :/
Je m'arrête et regarde rien de débrancher sous le siège par contre les 2 fusible des siège chauffant grillé :(
Je vai station service
J'achète des fusible a peine mis j'essaye toujours rien et fusible HS a nouveaux :(
Bon y'a plus que retourner a parville pour voir sa :(
Surement un câble débrancher sous la voiture qui fait masse
Publié : 21 avr. 2014, 15:57
par Passmur
Peut-être un clapet bloqué et la charge fait sauter le fusible. Plus probablement le fil qui a bougé (avec la vitesse ?) et qui a fondu sur le tuyau d'échappement.
On attend le retour.
Publié : 21 avr. 2014, 20:00
par Inconnu
Passmur a écrit :Peut-être un clapet bloqué et la charge fait sauter le fusible. Plus probablement le fil qui a bougé (avec la vitesse ?) et qui a fondu sur le tuyau d'échappement.
Peut être car j'ai l'impression que il y a un clapet mal fermer :(
