manque de pêche
gsxr60077
- Modele : Camaro 6 cab v8 auto
Re: manque de pêche
Bonsoir RV57,
Merci enfin quelqu'un qui me comprend lol j avais l impression de devenir fou avec ca. Aurait des sources sur ce problème? Que je puisse m'appuyer dessus pour mon concessionnaire.
- RV57
Re: manque de pêche
Je tiens ces infos du forum camaro5/6
Mécanique camaro
Boîte pont
Problème BVA
Il te faudra ouvrir un compte pour y accéder il me semble.
RV
Mécanique camaro
Boîte pont
Problème BVA
RV
gsxr60077
Re: manque de pêche
Salut,
Je me suis deja inscrit sur ce forum mais impossible d accéder au section.
- RV57
Re: manque de pêche
Tu y auras accès après un certain nombre de posts
Sinon fais un mp aux administrateurs
RV
RV
dugommier
- Modele : V6 3,6 l
Re: manque de pêche
bonne idee un test sur banc de plus relié a l ordi le mystere sera a mon humble avis detecté
- fxdigitalartist
- Modele : ZL1 2017
- Contact :
Re: manque de pêche
Jais eu ce probleme sur ma camaro SS 6, qui enfaite n'en est pas un.
ca va paraitre completement débile, mais l'hors des passage UTAC pour l'homologation, il y a une courbe sur le circuit ou la voiture doit passer absolument en 3eme vitesse pour controler le bruit et le rejet de CO2. c'est pour cette raison que chevrolet a volontairement bridé le 3eme rapport sur les boite auto en mode palette pour que la voiture reste dans les normes. ils on choisi la facilité on va dire.
sur ma ZL1 l'hommologateur a eu justement beaucoup de mal a la faire passer a cause de la 3eme vitesse qui émeté trop de bruit dans cette courbe, il a du changer l'échapement et en metre un completement blindé pour limiter le probleme, et c'est passé juste. il ma ensuite remis tout d'origine apres l'utac.
du coup la bride doit etre enlevable facilement normalement, faut-il encore savoir ou précisément elle a été mise, si c'est logiciel ou méchanique.
Re: manque de pêche
Est-ce que c'est lié à la Camaro ou bien cela existe sur Corvette ?fxdigitalartist a écrit :Jais eu ce probleme sur ma camaro SS 6, qui enfaite n'en est pas un.
- fxdigitalartist
- Modele : ZL1 2017
- Contact :
Re: manque de pêche
pour le moment ce n'est lié qu'a la camaro, car elle a été produite apres la corvette, et entre la corvette et la camaro les normes europeene on changer. ce qui pourrais aussi expliqué le retrait de chevrolet sur le territoire europeen, ils on du en avoir marre de devoir modifier tout leur model juste pour une petite poigné de client. et les normes on encore durcis au moment ou jais passé ma ZL1. je pense que les grosses marques americaine vont surement arreté d'importé des gros V8 en europe et se contenter des hybride, et 4 cylindre.... il est pas tres jolie l'avenir automobile par chez nous lol.
