Défaut sur TPMS Control Unit
- jojo31270
- Modele : chevrolet camaro ss 6.2 V8 BVA
Re: Défaut sur TPMS Control Unit
J'ai fait une demande pour les problemes de capteurs de pression, ça peut peut etre vous aider.
viewtopic.php?f=10&t=3842
- Papy_93220
- Modele : CAMARO 2013 45TH V8 BVA
FLEXFUEL via Brice
NOWEEDS via Jeff
CAI KN
Freins EBC Yellowstuff - Statut : Hors-ligne
Merci mais, pour ma part, le capteur placé dans la jante n'est pas en cause.
Je l'ai changé et le pb persiste.
C'est pour cela que je pense que le pb vient de l'électronique de contrôle de la fonction TPMS...
Je n'ai pas avancé sur le sujet depuis la mise en ligne de mon message.
Ce n'est pas grave ni bloquant c'est juste énervant...
- jojo31270
ok si vraiment ca te saoule, tu as l'option de faire inhiber le voyant. Un préparateur pourra désactiver l'alarme , au moins le voyant fini ! car ça sert pas vraiment à grand chose. Moi mes pressions je les fais souvent pour vérifier, vu le prix des boudins !
- Cousinhub
Ou coller une pastille (gomette) sur le voyant et hop!!! Plus rienjojo31270 a écrit : ↑31 mars 2020, 21:28 ok si vraiment ca te saoule, tu as l'option de faire inhiber le voyant. Un préparateur pourra désactiver l'alarme , au moins le voyant fini ! car ça sert pas vraiment à grand chose. Moi mes pressions je les fais souvent pour vérifier, vu le prix des boudins !
Et tu fais comment pour le message d’erreur sur l’écran qui est entre le compteur et le compte-tours ? une grosse bande de scotch aussi ?Cousinhub a écrit : ↑04 avr. 2020, 18:03Ou coller une pastille (gomette) sur le voyant et hop!!! Plus rienjojo31270 a écrit : ↑31 mars 2020, 21:28 ok si vraiment ca te saoule, tu as l'option de faire inhiber le voyant. Un préparateur pourra désactiver l'alarme , au moins le voyant fini ! car ça sert pas vraiment à grand chose. Moi mes pressions je les fais souvent pour vérifier, vu le prix des boudins !![]()
- Cousinhub
Oui ce sont des solutions gratuites loljerrylee a écrit : ↑05 avr. 2020, 15:46Et tu fais comment pour le message d’erreur sur l’écran qui est entre le compteur et le compte-tours ? une grosse bande de scotch aussi ?Cousinhub a écrit : ↑04 avr. 2020, 18:03Ou coller une pastille (gomette) sur le voyant et hop!!! Plus rienjojo31270 a écrit : ↑31 mars 2020, 21:28 ok si vraiment ca te saoule, tu as l'option de faire inhiber le voyant. Un préparateur pourra désactiver l'alarme , au moins le voyant fini ! car ça sert pas vraiment à grand chose. Moi mes pressions je les fais souvent pour vérifier, vu le prix des boudins !![]()
je sait, une pression sur le bouton des clignotants le fera disparaître mais t’auras autant les boules que d’avoir le voyant allumé.
- Papy_93220
FLEXFUEL via Brice
NOWEEDS via Jeff
CAI KN
Bonjour à tous,
J'ai peut-être trouvé la cause du problème...
J'ai désactivé le bluetooth de la voiture et depuis plus d'affichage de défaut TPMS...
il y a peut-être une interférence entre les deux systemes (TPMS et Bluetooth) ...
J'ai fait 300km depuis et le défaut ne réapparait pas.
Si l'un de vous a le problème et veut faire le test, qu'il nous tienne au courant
Bonne route (maintenant que nous pouvons circuler relativement librement...)
Probable, car la transmission entre le capteur TPMS et l'odb se fait par bluetooth si je ne dis pas de connerie. Donc si tu coupes le Bluetooth, plus de transmission donc "plus de problème ", mais logiquement, tu ne dois plus voir d'info de pression sur l'odb du coup ?
- Papy_93220
FLEXFUEL via Brice
NOWEEDS via Jeff
CAI KN
si si l'affichage des pressions est correct sur les 4 pneus...
expérience supplémentaire ce matin : j'ai réactivé mon dongle ELM327 branché lui aussi en bluetooth sur mon téléphone et là rebelotte défaut TPMS
j'ai enlevé le dongle et l'erreur TPMS a disparue...
Donc deux pistes soit le bluetooth de la voiture soit le dongle
Prochaine essai : je réactive le bluetooth voiture pour voir si finalement c'est pas le dongle elm qui provoque l'interférence...
A suivre à la prochaine balade
