Check du tdb en position II
Re: Check du tdb en position II
Oui ça doit avoir un rapport , je croise les doigts pour que ce soit a cause de ça !
Voilà, je viens de l’appeler et il m’a dit que ça n’avait aucun rapport (le contraire m’aurait étonné, donc qu’il me dise oui, c’est sûrement a cause de ça) car ils ne touchent pas à la programmation de la caisse, à mon avis, pour programmer les nouvelles clefs, ils doivent certainement procéder comme sur une des vidéos postées dans le sujet "rappel clé de contact" de la section "Pannes, garantie, rappels constructeur", à savoir démarrage du moteur avec la clef d’origine, extinction et redémarrage dans les 5 secondes avec la nouvelle clef à programmer.
Pour la séquence check de mes aiguilles de compteurs, le concessionnaire m’a dit que ça ne posait aucun problème et n’était pas une annonce de panne imminente, vais donc arrêter d’investiguer et lui foutre la paix. :dodo:
