Les dash cam ne se mettent pas en veille ?
ça consomme tant que ça en veille ?
Voyant moteur fixe sans info
Re: Voyant moteur fixe sans info
La plupart de celles qui ont une batterie intégrée restent allumées le temps que leur batterie interne se vide, mais les autres comme certaines Blackvue comme la mienne s’éteignent environ 2 secondes après que le contact ait été coupé, mais pour les garder allumées H24, ont peut leur adjoindre un boîtier qui peut être programmé pour éteindre la caméra dès qu’un certain voltage de la batterie de la caisse est atteint, mais c’est quand même plus qu’intéressant d’avoir tes caméras qui filment tout le temps car c’est utile de voir qui t’a fait une saloperie sur ta caisse ou te l’a endommagée quand elle est parquée.
oui c'est vrai et beaucoup se déclenchent au mouvement !
- dridridec
- Modele : Camaro 5 V6
Et aujourd'hui je sais pas pourquoi en 2d-3e elle s'est mise à pétarader et galérer un peu
Une fois chaude ca va mieux.
Quelle délire vraiment je redoute le diagnostic
- dridridec
Bon je l'ai passé à l'odb et apparemment je vais pouvoir passer dans la section "pannes"
Aller petite liste des différents codes erreur avec les descriptifs du fofo et de l'odb :
P0138 « Haute tension du circuit des capteurs d’oxygène [ligne 1 capteur 2]" , et l'odb parlait d'une sonde lambda chauffée, haute tension
P0157 « Basse tension du circuit des capteurs d’oxygène[ligne 2 capteur 2]" et l'odb parlait à nouveau d'une sonde lambda chauffée basse tension cette fois ci
P0300 «Raté d’allumage détecté de façon aléatoire dans plusieurs cylindres" , l'odb disait pareil. Est ce que les bougies peuvent galérer toutes aléatoirement ? Ça m'étonnerait
P2099 post cata correction alimentation, carburant système trop riche , ça expliquerait ma consommation qui explose x)
P0153 P0153 « Réponse lente du circuit des capteurs d’oxygène [ligne 2 capteur 1]" , l'odb sonde lambda reponse lente
P0157 Basse tension du circuit des capteurs d’oxygène[ligne 2 capteur 2]" et l'odb sonde lambda basse tension
Donc voilà ça fait pas mal de chose. En plus des pétarade et vibrations j'espère qu'il s'agira juste de changer les bougies
