Modele : Camaro 5 ss bvm (2010) bumblebee version US Catback Borla Atak Collecteur long tube stainless power Cata sport CAI Roto Fab jantes MRR M228 Bumper ZL1 Side rocker GM ZL1
Je me suis mis la logique du schéma électrique dans ma tête via le plan.... je voudrais plus d'explications stp?
Si je comprend bien, depuis les boutons côté conducteur, tu n'arrives pas par moment à ouvrir/fermer la fenêtre côté passager et la fenêtre arrière par contre aucun souci à ouvrir côté conducteur ? Pour ce qui est de la platine bouton côté passagé tu as bien aucun problèmes d'ouverture/fermeture également ?
A première vu Je vérifierai cette connectique... c'est le positif qui vient alimenter ton module de commande...et ta platine de bouton poussoir part également de la...
Merci du retour je tiens à préciser que j’ai changé le bloc 4 boutons et que quand même vitres ne fonctionne pas mes rétroviseurs ne fonctionne pas non plus mais si je décapote toutes mes vitres descendent mais je ne peux plus remonter mes fenêtres arrière
Klbr a écrit :Je me suis mis la logique du schéma électrique dans ma tête via le plan.... je voudrais plus d'explications stp?
Si c'est ce cas là, j'ai trouvé ta panne
Ça serait trop beau j’ai vu au moins 4 garages pas contre je suis un peu mauvais en électricité automobile
Et oui c’est ça par contre je n’ai aussi plus de rétroviseur et plus de lumière sur les boutons côté conducteur
Sans plan électrique c'est pas faisable c'est sur...la on a les plans....
Klbr a écrit :Plus de rétro côté conducteur/passagé ou uniquement côté passagé également ?
C’est une très bonne question je ne peux pas vérifier maintenant car j’ai démonter mon boîtier BCM car on m’a dit que ça pouvait venir de sa
Non, d'après le schéma si ce serai ton boîtier de commande, tu ne pourrai pas actionner ta vitre passagé aussi bien avec les bouton côté conducteur que passagé... les deux platines bontons (conducteur/passagé)sont branché en parallèle et appporte un retour de masse (negatif) par deux endroits différents, puis rentre dans ton boitier de commande en question... c'est casi sur tu as un défaut de connectique quelque part... après pas evident à distance de depanner, faut faire des mesures électriques palliatifs sur place pour comprendre la panne, la j'ai pas beaucoup d'informations... j'essaie de te guider au mieux...
Dernière modification par Klbr le 19 nov. 2024, 21:48, modifié 3 fois.
