Avis sur les Noweeds
Le Parrain
Modele : 2012 EU BVA.
Re: Avis sur les Noweeds
Message par Le Parrain »
Avec un axe de papillon grippé (donc bloqué) en position ouvert et l’autre fonctionnant normalement, je n’ai pas eu de fusible qui a cramé. Mais en effet, je pense plutôt à un fil qui touche l’échappement.
As-tu débranché le boitier de commande des cuts sous le siège ?
Lamiricain a écrit :
Passmur a écrit :Peut-être un clapet bloqué et la charge fait sauter le fusible. Plus probablement le fil qui a bougé (avec la vitesse ?) et qui a fondu sur le tuyau d'échappement.
On attend le retour.
Peut être car j'ai l'impression que il y a un clapet mal fermer :(
Inconnu
Message par Inconnu »
Non juste débrancher et re brancher :(
Le Parrain
Peut être débrancher le boitier, mettre un fusible neuf pour dédouaner le câblage sous le siège, puis rebrancher petit à petit les fils du boîtier des cuts.
Inconnu
Quant j'avais remis les fusible il sont grillée lorsque j'ai appuyer sur le bouton des cuts
fylgood
Message par fylgood »
psykokwak a écrit :Pareil,
Noweeds pour moi et toujours aussi plaisant :)
Pas de gain en puissance, plutôt une legere perte je dirai. Mais pas bien grave.
En revanche je commence à trouver le bruit un peu faiblard :o
Heureusement, d'ici une 10aine de jours, je passe au level superieur :rocknroll:
Bonjour à tous,
cela fait plus de 75000 km qu'ils sont montés sur ma camaro!
Et tout va bien,
pour info, et vrai info, cut ouverts +10 cv aux roues ar!
Voilà,
camarosement
Raphaël Président!!!!!!
psykokwak
Message par psykokwak »
Maintenant que j'ai les collecteurs long + cata high flow avec les cuts, faudrait que je passe au banc pour comparer ouvert/fermé!
fylgood
Salut à tous,
concernant les achats de Noweeds,
sur le site Noweed's, vous pouvez les commander directement!
Et pour la pose, vous pouvez les poser avec un pote, oubien par un garage!
La garantie sera exactement la même, il n'y a aucune obligation de poser cela par un pro!
Voili voilou!!
Camarosement!
Rassso Boucles de Seine %2875%29.JPG (51.26 Kio) Consulté 2190 fois
Inconnu
Suite de mes aventures avec les cut
J'ai donc demonter le siège chauffeur et la bing ;)
Les câbles sont coupé
Petit racord et déplacement des bouton
Et remplacement des fusible
Ou il y a mon doigt deux 25A
Et ça marche yesssss
Lamiricain a écrit :Suite de mes aventures avec les cut
Les fils étaient pris en sandwich entre ton siège et la tôle ?
mike pretty
Message par mike pretty »
bon a savoir merci
