Capteurs de pression "génériques" ?
Re: Capteurs de pression "génériques" ?
Pas besoin d'écrou pour les valves, se sont les modèles en caoutchouc comme d'origine.
indiana a écrit :Je me renseigne, je me renseigne... :rolleyes: Mais ça se pourrait bien... et de l'inédit en plus... ! :)
INDY,je le sent bien :
Cela sera INEDIT sur le forum
indiana a écrit :Est-ce qu'il faut aussi prendre le 15234846 ? On dirait un écrou, je l'ai sur mon devis mais il ne me semble pas que les valves soient à vis, si ?
Ça se mettrait où ce truc ? :hein:
ton truc, ça ressemble à un bouchon de valve chromé (en remplacement du truc noir en plastique ... on m'en a fauché hein y a un bail d'ailleurs - me demandez pas quel intérêt - et c'est pas facile à remplacer cette daube ...)
DamTV
Message par DamTV »
C'est bien un écrou et pas un bouchon de valve:
http://www.amazon.com/ACDelco-15234846- ... B004JBCENW
Tiens my friend, il se met en position 5:
On est donc bien d'accord que ça ne sert à rien sur les valves en photo qui sont en caoutchouc et qui doivent juste être "plugguer" dans la jante ?!
DamTV
Message par DamTV »
Non pour moi ca ne va pas avec ces capteurs la (si c'est bien ceux là) donc je pense qu'ils sont en trop dans ton devis.
A 320€ les capteurs, je crois que je vais me débrouiller autrement que par le devis que j'ai eu ! ;)
indiana a écrit :A 320€ les capteurs, je crois que je vais me débrouiller autrement que par le devis que j'ai eu ! ;)
Peso , j'ai commandé chez ARS qui m'ont tout monté :
Valve électronique ACDELCO 433 Mhz - ACD20925925 4 * 61,70 HT = 246,80 HT
Ecrou valve TPMS - ACD15234846 4 * 4,85 HT = 19,40 HT
Là ça sent gentiment l'arnaque, en cherchant un peu on trouve l'ensemble pour une somme bien plus raisonnable
Baere a écrit :Voilà j'ai retrouvé la réf, c'est bien 22853740, elle correspond aux Opel Mokka, Corsa etc...
J'en ai eu pour 70/75 euros en tout
C'était le bon temps, quand l'euro vallait $1,30... maintenant, c'est pas loin de 130€ (port et taxe inclus) !...
