Page 5 sur 9
Re: capteur de pression
Publié : 08 oct. 2019, 10:46
par Rom91
Yes, c'est les mêmes que sur Rockauto.
Donc, après vérification de mes jantes... J’ai l’explication, la 1ère jante qu’il a démonté était pleine de bombe anti-crevaison (qui date de l’ancien proprio). Du coup, le liquide s’est transformé en pâte siliconé par-dessus la vis. Ce qui l’a rendu invisible et en plus rouillée en dessous !
J’ai donc réussi à l’avoir, et pour les autres les vis étaient bien apparentes et simple à retirer… Donc je garde mes capteurs.
Je vais aller faire un tour dans une concession à midi voir si ils n’ont pas 4 valves de ce type, sinon je commanderais chez Rockauto… Bien vu Jerry ;)
Publié : 08 oct. 2019, 23:50
Rom91 a écrit : ↑08 oct. 2019, 10:46 Yes, c'est les mêmes que sur Rockauto.
Franchement, vu le prix dérisoire qu’ils coûtent, tu ferais mieux de directement t’en commander des neufs et tu seras tranquille plusieurs années car si ça se trouve, les actuels sont sur le point d’arriver en fin de vie (a moins qu’ils fonctionnent sans piles ?) et ça t’évitera un nouveau passage chez le garagiste et payer plus de 100€ de main d’œuvre et tu les recevras avant même que tes jantes soient terminées car ils expédient très vite chez Rockauto.
Publié : 11 oct. 2019, 09:55
par Rom91
jerrylee a écrit : ↑08 oct. 2019, 23:50
C'est bon, j'ai commandé tout chez Rockauto.
J'ai été chez Opel par curiosité... 14€ la valve!! 1.07€ la même sur Rockauto :doh:
Publié : 11 oct. 2019, 12:42
Rom91 a écrit : ↑11 oct. 2019, 09:55
Et encore, chez OPEL c’est presque certain qu’ils t’auraient refilé une valve de 433Mhz, mon aînée a l’es mémé sur sur son Adam S et ils sont à la fréquence Européenne.
Publié : 11 oct. 2019, 12:57
par Rom91
jerrylee a écrit : ↑11 oct. 2019, 12:42
Ben de toutes façons ils n'avaient que du 433Mhz à me proposer. Je leur ai dit laissez tombé, c'était au cas où... Surtout que juste une valve, 14 fois plus cher que ce qu'elle vaut,alors imagine le prix d'un capteur + valve... j'ai vite -> :cassos:
Publié : 08 juil. 2020, 15:41
par Robby077
Dépoussiérage de post.
Question l'appareil "autel" pour appairer les valves de pression, vous avez un modèle efficace a prendre ?
Merci.
Publié : 09 juil. 2020, 08:28
J'ai choisi celui-ci : https://www.amazon.com/ATDIAG-Relearn-A ... B07YFVQ8G6
Comme ça, je peux faire la synchro du F150 et de la Camaro... Autrement n'importe quel appareil a référence EL-50448 fera l'affaire.
Publié : 09 juil. 2020, 09:35
par Robby077
Super merci. Compliqué à utiliser ?
Publié : 09 juil. 2020, 14:16
Robby077 a écrit : ↑08 juil. 2020, 15:41 Dépoussiérage de post.
Merci.
Parmis les 4 ou 5 appareils d’appairage que j’ai, je possède un Autel multimarques qui fonctionne à merveille sur toutes les caisses sur lesqu j’ai essayé, il est souvent à peine plus cher que le ELjesaitpluscombien et à justement l’avantage d’être multi-marques, j’ai mis la référence de ce dernier dans un post dédié mais il me semble que c’est le modèle 805 que j’ai payé aux alento d’une soixantaine d’€ il y a 4 ou 5 ans.
Publié : 09 juil. 2020, 19:09
par Robby077
Ok merci. Je vais regarder.
J'espère que les types qui ont changé les capteurs sur mon américaine n'ont pas mis de capteurs EU...
Car de ce que j'ai compris ce n'est pas pareil...
