Vérin de coffre
Re: Vérin de coffre
RDesign a écrit : ↑29 oct. 2021, 00:50
Indiana a écrit : ↑28 oct. 2021, 16:34 Y'a pas la force en Nm d'écrit quelque part sur les verrins ?
Nm c'est l'unité du couple, la force c'est en N (Newton tout court ) ;) après je te l'accorde, une force appliquée via un bras de levier exerce une sorte de couple sur l'axe de rotation.
C'est gentil de vouloir trouver une explication à mon erreur :grin: mais c'est un peu capilo-tracté :lol:
Le réflexe de voir des Nm partout... tu en tapes même quand pas besoin.
DPA
Re: Vérin de coffre
Message par DPA »
Bon, le colis est arrivé aujourd'hui par UPS, mais je n'étais pas là et le livreur n'a pas trouvé la maison, il avait le numéro fixe au lieu du portable. Donc le colis est reparti, j'espère le récupérer en point relais mardi soir.
Dans tous les achats à distance, ce que je crains le plus c'est la livraison, il y a toujours des loupés.
Re: Vérin de coffre
Étrange moi livré par colissimo et laissé dans la boite a lettres !
Géniaux ces verins mais je viens de ma rappeler que j'ai le câble de mon maintient de charge qui passais par le peu de place laissé par le coffre entre ouvert , juste déverrouillé , mais maintenant il va se lever tout seul du coup chui un peu dans le caca pour trouver une solution , a part mettre un truc sur le coffre pour le tenir en position basse :doh:
Donc au final dans mon cas , ça ne va plus être pratique comme avant ! :?
DPA
Re: Vérin de coffre
Message par DPA »
Ebay, c'est comme Amazon, les processus de livraisons sont impénétrables. Je pense qu'ils ont des contrats avec tous les transporteurs et qu'ils essaient d'équilibrer entre les différents partenaires. Je suis em...der depuis des années avec les livraisons hors la poste, car j'habite en campagne au TDC du monde dans un lieu-dit très étendu où il y a pas mal de maisons et personne ne peut trouver sans connaître. Quand je peux, j'essaie de faire livrer en point relais, mais c'est moins confortable.
J'ai le même problème que toi pour le conditionneur de batterie, mais après tests, je referme le coffre sans inconvénient, le caoutchouc absorbe l'épaisseur du câble.
Re: Vérin de coffre
Quand je mets ma batterie en maintient de charge, je fais passer une rallonge sous la caisse, je la fais remonter dans le compartiment moteur vers le radiateur (mais de façon à que rien ne s’arrache si un jour je la prends et ne me souviens pas qu’elle est branchée et que je ne vois même pas le post-it de rappel que je place sur le volant), donc, je fais remonter la rallonge dans le compartiment moteur, je l’enroule sur la barre anti rapprochement (ça c’est pour les éventuels petits c.nnards qui s’amuseraient à la débrancher), et je pose mon chargeur dans le compartiment CAI tout en le branchant aux bornes présentes dans le compartiment et qui sont prévues pour ça, et je referme le capot mais j’éviterai de refermer le coffre sur le câble car même s’ils n’est pas très gros, une déformation puis infiltration d’eau n’est pas à exclure.
DPA
Re: Vérin de coffre
Message par DPA »
Oui, tu as certainement raison pour la déformation, mais le caoutchouc est très souple et je le mets vers le bas. J'ai fait une installation à demeure avec un connecteur dans le coffre, ça se branche et débranche quasi instantanément, et très facile à installer près de la batterie, mais pas facile du tout à l'avant. Je vais à nouveau réfléchir à la question. De toute façon avec la housse on a pas trop le choix.
J'ai abandonné le post-it, car je suis déjà parti en emportant tout le bazar. J'ai fait une affiche au format A4 : "ATTENTION CHARGEUR" que je pose sur le volant ou le levier de vitesse et là impossible de ne pas le voir.
Re: Vérin de coffre
DPA a écrit : ↑01 nov. 2021, 09:32
C'est ce que je voudrais éviter pour ne pas le déformer a la longue !
je m'y met cet aprem ! :grin:
camaro2016
Modele : Camaro2016
Re: Vérin de coffre
Message par camaro2016 »
Mise en place du maintien de charge dans compartiment moteur sur la borne +
Re: Vérin de coffre
Vu la taille du bornier , je suis curieux de savoir comment tu as fais pour y installer une fiche de maintien de charge :o ;)
camaro2016
Modele : Camaro2016
Re: Vérin de coffre
alanbike a écrit :Vu la taille du bornier , je suis curieux de savoir comment tu as fais pour y installer une fiche de maintien de charge :o ;)
J’utilise les pinces crocodiles
