si je branche un fil de masse venant du connecteur du diffuseur à la ligne négative des feux de circulation comme sur le schéma, pensez-vous que cela pourrait fonctionner ?
Clignotants séquentiels
- lynyrd
Valise Autel IM608
Re: Clignotants séquentiels
- DPA
Pourquoi n'essayes tu pas avec des câbles volants et des pinces crocodiles ?
- lynyrd
Valise Autel IM608
Il n'y a pas de prise, les fils sont dans une gaine, les pinces crocodile je ne sais pas les fixer, les connecteurs sont femelles.
Faut-il le brancher sur le pôle négatif ou sur la ligne négative des feux de circulation ?
Ce que je voudrais savoir, c'est si je met la masse du diffuseur sur la ligne négative des feux de circulation ou le pôle négatif (comme sur le schéma plus haut), pourrait-il y avoir un problème, comme c'est du multiplexé.
Pour tester prends une masse externe ça fait plusieurs fois que je te le dis , au moins tu sera sûr du fonctionnement !
Sur ton faisceaux qui est multiplexé on ne sait pas comment fonctionne la masse , c'est peut être elle qui est coupée plutôt que le plus !
Pour ta connectique femelle et les pinces croco ben tu enfonce un petit fil de métal dans la cosse et tu met tes pinces sur n'importe quel partie métallique a proximité !
Le mieux que j'ai trouvé pour teste est une lampe témoin avec pince croco comme celle là !
Tu fout la pince sur un bout de métal du coffre et avec la pointe tu rentre dans chaque cosse de ta connectique en actionnant les éléments un après l'autre comme ça tu vois si tu as du jus !
https://www.amazon.fr/Voltage-Tension-A ... B0921RGDHS
En fait, tout est une question de pénétration, c’est ça ?alanbike a écrit : ↑31 août 2022, 15:44 Pour tester prends une masse externe ça fait plusieurs fois que je te le dis , au moins tu sera sûr du fonctionnement !
Jerry
Merde ça tu vas aimer
