Page 46 sur 62
Re: Rappel - Clé de contact
Publié : 05 juin 2021, 12:44
par jeromezz430
Pour le fait de laisser la clef de contact je ne l’ai pas laissé plus longtemps que le temps que le voyant d’antidemarrage s’éteigne et que le dic m’affiche le message de nouvelle clef programmé
Publié : 06 juin 2021, 07:17
jeromezz430 a écrit : 05 juin 2021, 12:44 Pour le fait de laisser la clef de contact je ne l’ai pas laissé plus longtemps que le temps que le voyant d’antidemarrage s’éteigne et que le dic m’affiche le message de nouvelle clef programmé
OK, merci, donc 2 ou 3 secondes maxi, ça ne fonctionne quand même pas avec la mienne… :'( :'(
Publié : 06 juin 2021, 19:31
par jeromezz430
Il faut fermer les portes pas a clef quand même et j’avais tiré le frein à main et ça c’est pas forcément utile (je sais que c’est utile pour l’appairage des capteurs de pression de pneus).
Il faut t’assurer :
1) télécommande à la bonne fréquence (US ou Europe)
2) puce transpondeur présente (je sais pas si il y a plusieurs versions suivant l’année et ou le pays)
3) télécommande avec une pile fonctionnelle
Après je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas.
Publié : 06 juin 2021, 19:59
Je n’ai jamais mis mon frein à main, que ce soit pour l’appairage des capteurs TPMS ou même pour le stationnement (l’avantage des BVA :angel: ) et j’ai effectué plusieurs tentatives décrites sur des sujets avec de toute façon les portières fermées, verrouillées ou pas, mais rien a faire, les 2 télécommandes que j’ai acheté chez Ali sont à la bonne fréquence, munies chacune du CHIP 46D, mais rien a faire, et je pense comme je l’ai dit un peu plus haut que l’année du véhicule doit certainement avoir son importance pour la réussite de l’opération, mais je vais quand même essayer d’en acheter une en 315Mhz, j’ai plus rien à perdre si ce n’est une dizaine d’€. :'(
Publié : 07 juin 2021, 06:25
par alanbike
Jerry a force de faire des essais " non concluants " peut être qu'une " mémoire " s"est crée et qu'il faudrait la vider !
Bon ça va tout remettre a zéro et il faudra tout re-régler mais ça vaut peut être le coup :?
Pour rappel , pour reset une auto moderne il faut démonter les deux câbles de batterie , isoler la batterie ( gros chiffon par ex ) et mettre en contact les câble + et - ( avec un pince , un serre joint ou même un tournevis ) pendant au moins 20 mn , ça peut aussi effacer certains " petits " code défaut !
je l'ai fait plusieurs fois sur mes Pick Up , et ça marche , bon il faut tout régler après !
Publié : 07 juin 2021, 10:01
Euuhhh... même batterie déconnectée je déconseille fortement de faire un court-circuit. Surtout si tu laisses débranché 20mn, je ne vois pas l'intérêt.
C'est un peu comme jouer avec une arme à feu, même déchargée ça ne se fait pas !
Publié : 07 juin 2021, 10:18
Non, je ne vais pas débrancher ma batterie, surtout parce qu’il me faudrait une demi journée rien que pour vider et ensuite remettre tout comme il faut dans le coffre, y’aura bien un jour ou je devrais de nouveau changer ma batterie. :lapin:
Publié : 07 juin 2021, 14:35
par alanbike
Si si Indy ça vide les composants et leur mémoire interne , il n'y plus de jus qui passe , ça les vide simplement , je l'ai fais plusieurs fois et ça se fait beaucoup maintenant sur les autos bourrées d'électronique !
Enfin moi ce que j'en dis !!!!
8-)
Publié : 07 juin 2021, 14:38
par alanbike
Tiens eux ils laissent même le plus branché , moi je le débranche !!!
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... entielles/
Publié : 07 juin 2021, 15:22
alanbike a écrit : 07 juin 2021, 14:38 Tiens eux ils laissent même le plus branché , moi je le débranche !!!
Oui mais du Citroën, il n’ont rien à perdre avec leurs caisses. :angel:
