Rappel - Clé de contact
Re: Rappel - Clé de contact
Si tu as la clè simple c'est que tu as eu le rappel , je l'avais aussi et j'ai racheté 2 lames sur amazon et je l'ai remise sur mes boitiers , comme ça je suis repassé a une clé d'origine
Désolé de vous décevoir, mais ça ne marche pas, même sur les 2012. J'ai essayé plusieurs fois sans succès. Il est possible de le faire sur les US avant 2012 (après, je ne sais pas). C'est comme le bouton d'ouverture des portes de garage. Avec un système en 315 Mhz, on peut le faire, mais pas avec les EU.Alain a écrit : ↑07 sept. 2021, 18:14Non, pas besoin de parcourir quelques km, simplement suivre la procédure : dégonfler les pneus en suivant l'ordre indiqué et à chaque pneu, l'ODB indique via un coup de klaxon que l'appairage est validé puis tu passes au suivant. C'est tout. Bon, faut pas oublier de remettre à la bonne pression après, hein![]()
Toi c’est normal que rien ne fonctionne, t’as une orange inferno…Passmur a écrit : ↑08 sept. 2021, 09:58Désolé de vous décevoir, mais ça ne marche pas, même sur les 2012. J'ai essayé plusieurs fois sans succès. Il est possible de le faire sur les US avant 2012 (après, je ne sais pas). C'est comme le bouton d'ouverture des portes de garage. Avec un système en 315 Mhz, on peut le faire, mais pas avec les EU.Alain a écrit : ↑07 sept. 2021, 18:14Non, pas besoin de parcourir quelques km, simplement suivre la procédure : dégonfler les pneus en suivant l'ordre indiqué et à chaque pneu, l'ODB indique via un coup de klaxon que l'appairage est validé puis tu passes au suivant. C'est tout. Bon, faut pas oublier de remettre à la bonne pression après, hein![]()
Tu trouves ça où sur la Camaro ?Passmur a écrit : ↑08 sept. 2021, 09:58Désolé de vous décevoir, mais ça ne marche pas, même sur les 2012. J'ai essayé plusieurs fois sans succès. Il est possible de le faire sur les US avant 2012 (après, je ne sais pas). C'est comme le bouton d'ouverture des portes de garage. Avec un système en 315 Mhz, on peut le faire, mais pas avec les EU.Alain a écrit : ↑07 sept. 2021, 18:14Non, pas besoin de parcourir quelques km, simplement suivre la procédure : dégonfler les pneus en suivant l'ordre indiqué et à chaque pneu, l'ODB indique via un coup de klaxon que l'appairage est validé puis tu passes au suivant. C'est tout. Bon, faut pas oublier de remettre à la bonne pression après, hein![]()
J’ai appareillé ma porte de garage sans souci.Passmur a écrit : ….C'est comme le bouton d'ouverture des portes de garage. Avec un système en 315 Mhz, on peut le faire, mais pas avec les EU.
Photo de la commande fournie.
C’est parce que ta caisse n’est pas orange infreno.camaro2016 a écrit : ↑08 sept. 2021, 12:16J’ai appareillé ma porte de garage sans souci.Passmur a écrit : ….C'est comme le bouton d'ouverture des portes de garage. Avec un système en 315 Mhz, on peut le faire, mais pas avec les EU.
PS pour mon Gerardo: jeu taimeu…
- DPA
Bon, je ne sais pas quand je vais recevoir, ma clé, mais c'est peut-être pas pour tout de suite.
Quelqu'un aurait-il une clé avec lame vierge en 433MHz à me revendre, on verra comment ça marche sur une 2012 ?
Au niveau du rétro. Mais je n'ai jamais réussi à appairer mon portail et ma porte de garage qui sont en 443 Mhz...CAMAZAL67 a écrit : ↑08 sept. 2021, 11:34Tu trouves ça où sur la Camaro ?Passmur a écrit : ↑08 sept. 2021, 09:58Désolé de vous décevoir, mais ça ne marche pas, même sur les 2012. J'ai essayé plusieurs fois sans succès. Il est possible de le faire sur les US avant 2012 (après, je ne sais pas). C'est comme le bouton d'ouverture des portes de garage. Avec un système en 315 Mhz, on peut le faire, mais pas avec les EU.Alain a écrit : ↑07 sept. 2021, 18:14
433 plutôt non ?Alain a écrit : ↑08 sept. 2021, 18:13Au niveau du rétro. Mais je n'ai jamais réussi à appairer mon portail et ma porte de garage qui sont en 443 Mhz...CAMAZAL67 a écrit : ↑08 sept. 2021, 11:34Tu trouves ça où sur la Camaro ?Passmur a écrit : ↑08 sept. 2021, 09:58
Désolé de vous décevoir, mais ça ne marche pas, même sur les 2012. J'ai essayé plusieurs fois sans succès. Il est possible de le faire sur les US avant 2012 (après, je ne sais pas). C'est comme le bouton d'ouverture des portes de garage. Avec un système en 315 Mhz, on peut le faire, mais pas avec les EU.![]()
Tu l’as commandée quand ta clef ? car chez Ali, c’est environ 5 semaines de délai pour l’avoir
